hallo
ik heb een videorecorder daewoo sv230
ik heb alleen nog signaal via scart uit ziggo kastje
als ik wil programmeren kan ik kanaal 01 tot 99 kiezen
ik moet natuurlijk av hebben
weet iemand hoe ik video programmeer dat hij van av opneemt?
hallo
even googlen en je vind vast de gebruiksaanwijzing
https://www.gebruikershandleiding.com/Daewoo-SV-230/handleiding-5-5609…
pagina 20 ofzo
staat op blz 19 (ik heb het boekje erbij)
je kan kiezen va blok 01 = ned 1 via antenne of kabel tot 99 idem
av niet te kiezen
Kan er geen USB stick in je TV?
Of ben je nog steeds met dit verhaal bezig : https://www.circuitsonline.net/forum/view/148502 ??
Dan was daar doorgaan mischien handiger geweest?
Maat ik begrijp dat je de Timer opname bedoeld? je kan dus aleen anloge kanalen selcteren om op te nemen , maar niet het AV-in ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zondag 22 maart 2020 20:25:47 (82%)
als de vhs op av staat en dan rec indrukken zou het moeten werken, de timer is een ander verhaal. dan zou je het cvbs signaal en audio uit de scart in een coax modulator moeten duwen, vhs op dat kanaal instellen en dat dan opnemen met de timer.
simpeler is een hdd recoder te halen van mp, analoge doen geen 35€, dan heb je een luxe ding.
direct opnemen op av gaat goed
ik kan niet av-in selecteren voor timer opname
bedankt voor de hulp
ik had een denkfout gemaakt
ik wilde eerst av programmeren en dan programma blok kiezen
als je eerst programma blok kiest kan je in dat blok av kiezen voor timer
opname.
