Yo
Ik heb een kist gekregen met daarin gebouwd een JBL E-140 en nog een paneel erin.
Wat is dit preci
es? Wat is in/out?
Yo
Wat is dit preci
es? Wat is in/out?
Dat is een heel basic scheidingsfilter, maar hoeft niet slecht te zijn.
Behalve misschien dat het "los" in elkaar gedraaid is zonder soldeer of klemmen.
Rechts is in.
Links is hoge tonen uit.
Midden is lage tonen uit.
Ergens moet ook nog een gemeenschappelijke 'min' zitten.
Ok bedankt een soort crossover dan lp/hp
Bog een vraag, ik sluit de speaker aan op mijn verterker en er niets van geluid. Ligtniet aan versterker. Wzt doe ik best?
Meten op de rode en zwarte aansluitterminal of er weerstand is, en voorzichtig op de conus drukken, net naast de ronde bol (de dome) in het midden, het liefst met 2 vlakke handen. Als je de conus een beetje naar binnen drukt en je hoort gekraak, is hij stuk.
... of leg de LS eens aan een batterijtje
Telkens je contact maakt hoor je tikje en zie je de conus bewegen
Zoniet... LS defect of ....batterijte leeg
Juist even om een 9v batterij gereden zal straks meten
