Dus een serie string.
Je ziet bij DC input voltage dat de totale spanning rond 14:00 en 18:00 een flink stuk terug valt.
Normaal blijft de spanning van de panelen altijd ongeveer gelijk.
Zo een terugval wordt veroorzaakt doordat een of meer panelen minder stroom kunnen leveren dan de andere panelen, meestal door schaduw.
Aangezien alle panelen in serie staan moet de stroom ook in alle panelen hetzelfde zijn. De panelen die niet mee kunnen door de schaduw krijgen dan een negatieve spanning op de klemmen, en de parallel dioden zorgen er dan voor dat dat beperkt blijft tot minder dan 1 Volt.
Elk paneel bestaat uit een string van 60 cellen die allemaal in serie staan. Schaduw op 1 cel schakelt het hele paneel uit.
Een paneel heeft normaal gesproken 3 diodes, eentje per set van 20 cellen. Dan wordt het paneel verdeeld in 3 secties die apart door de diodes kunnen worden afgeschakeld. Dus elk paneel is dan te beschouwen als 3 panelen met elk 20 cellen in serie. Een cel in de schaduw schakelt een set van 20 uit.
Maar bij Duo panelen heb je feitelijk telkens 2 halve panelen parallel, met 2 keer 60 halve cellen met 2 keer 3 dioden. Volgens mij heeft dat vooral voordeel bij optimisers en bij micro-converters.
Panelen zonder diodes bestaan niet. Een cel gaat stuk bij een reverse spanning van meer dan 20 Volt. Zonder diodes bij een serie string zou de volledige spanning van alle andere panelen (hier 300V) als reverse spanning op het schaduw paneel komen te staan. Dat paneel gaat nooit meer werken. Een diode per set van 20 cellen lost dat probleem op.
Ziehier : https://assets.suntech-power.com.au/images/AU_Superpoly_STP300_WfhMC4_…
3 bypass diodes in de junction box.
