Als je van alle "lastig" gedoe rond het opladen van Li-accu' s af wilt zijn, kun je ook gewoon 10 NiMH penlights in serie zetten. Die kun je dan druppelladen met een simpele diode en serieweerstand. Niet snel, wel supersimpel. (Als je de weerstand uitrekend op 1/10C moeten ze wel na 12 uur van de lader af. Als je constant wilt druppelladen moet het nòg trager, maar heb je er ook geen zorgen meer aan).
Als die 0.6 A gemiddeld verbruik is, en dus 1.2A totaal, gemiddeld, zul je penlights van (meer dan) 2.4 Ah moeten hebben. Dat is tegenwoordig goed mogelijk, maar je hebt dan niet veel marge. Waarschijnlijk red je de 2 uur dan niet meer als de ledflitsers net wat meer verbruiken, je batterijen wat ouder zijn, en het koud is. (Of 1 van die 3 factoren afzonderlijk).
NiMH's kun je beter niet parallel zetten voor meer capaciteit (Wat met Li-Ion weer wel prima kan, daar levert in serie zetten weer uitdagingen op bij het laden), dus als je b.v. 5 Ah of meer wilt, kun je C cellen nemen.
Met NiMH D-cellen opletten: de goedkopere types zijn vaak C-cellen met een plastic huls, en halen dus slechts de capaciteit dan een C-cel (terwijl ze groter zijn).
(NKON levert ook diverse soorten en maten NiMH's)
