het bedrijf bestaat nog steeds , je zou er een mailtje aan kunnen wagen en vragen of zij het elektrische schema voor je hebben .
dan kun je alles na lopen en eventueel weer in oorspronkelijke staat terug brengen.
als ik zo uit de losse pols een inschatting mag maken
is de schakelingen van de verwarmingselementen als volgt:
stand1 de zes verwarmingselementen rondom
stand2 de zes verwarmingselementen rondom + bodemverwarming
in dat geval kloppen de bruine draden op de rechter relais
er komen als ik het goed zie 4 draden van de verwarming rondom
het linker relais heeft de overige 2 bruine draden van de bodem verwarming
in dat schemaatje wat ik getekend heb stuurt de thermostaat beide relais aan met de fase , maar dat klopt niet dit is de nul wat in dit geval word geschakeld door de print
als je de bruine draad komend van de bovenkant grote relais rechtstreeks verbind ( dus zonder het printje ) met de nul dan zouden de grote relais moeten schakelen , en de autoclaaf op warmen .
als het lampje wel gaat branden maar de relais niet schakelen , dan zijn ook die kapot
zoals het nu is aan gesloten moet het printje de nul schakelen , immers de hooft relais worden rechtstreeks van af de fase via de schakelaar gevoed .
de fase vanaf de schakelaar naar het printje is alleen om het printje te voeden . de nul is ( zwarte draad van af Mp aansluiting) moet het printje voeden en via het kleine relaitje de grote relais van nul voorzien .
dus de nul moet door gelust worden naar het kleine relaitje, en via de bruine draad naar de grote relais.
de bedrading lijkt in orde met uitzondering van de aansluitingen op het printje contacten 6/7/8
denk om de NO en NC contacten , neem je de verkeerde dan werkt het inderdaad niet
