Hallo iedereen,
Ik ben aan het werken geweest aan een eenfase motor welke geschakeld is met een vlotter en bij de groepenkast en op locatie met een werkschakelaar. Deze pomp heeft voorheen gewoon gedraaid en thuis op de werkbank werkt hij ook feilloos. De rotor die hij aandrijft kan ik met een vinger draaien en ik heb alle schakelpunten al overbrugd en doorgepiept gehad om deze uit te sluiten.
Het vreemde is dat ik ~230V meet tussen fase en nul en fase en aarde wanneer ik de werkschakelaar uit heb (op de voedende kant) en wanneer ik deze inschakel valt hij weg naar bijna nul tussen fase en nul en 230v tussen aarde en zowel nul als fase.
Wel heb ik opgemerkt dat deze groepenkast geen goede aardpen meer bezit welke ik later deze week ga oplossen.
In de foto's het typeplaatje en klemmenaansluiting. Dit zit hetzelfde als in testopstelling.
Klinkt dit probleem iemand bekend in de oren?
