Omdat mijn broer wat problemen heeft met 230V installaties die LED strings bevatten die gestuurd worden met electronische trafo's. ( vind dat nog steeds een verkeerde uitdrukking)
Heb ik aangeboden het inschakel gedrag te onderzoeken van de groep waar de LED strings op staan.
De stroom als het geheel aanstaat is ongeveer 4-Ampere.
Ik heb de datasheet van LED "Trafo's" opgezocht en gekeken naar de inschakelstroom en dat 7x gedaan omdat het over zeven stringen gaat.
Pffff, dat is een geweldige klap als dit in 1x inkomt, een B automaat trek dat niet, maar de fabrikant verklaart dat dit er veel meer mogen zijn dan de zeven stuks.
Dus dit is een uitzoek klusje en de ervaring die ik hiermee op doe gaat dan naar mijn 230-meeetset waar ik aal iets van heb laten zien op dit forum.
Ik has nog wat LEM stroomtrafo's liggen maar die waren wat aa nde kleine kant, wat stroom en bandbreedte betreft.
Dus ik ben in de lijst van Farnell gaan zoeken wat betaalbaar was en welke soorten er allemaal beschikbaar zijn.
Ik ben uitgkomen bij een "dom" type, dat wil zeggen, geen electronica ingebouw en een type met een grote bandbreedte om de inschakel pulsen zo reeel mogelijk weer te geven.
Dit is de datasheet: https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/ATO-125-b1i-d16.pdf
De stroomtrafo is factor 1000:1 wat stroom beteft en heeft een opgegeven bandbreedte van 500KHz en de max normale stroom is 125A.
Verder is de piekstroom voor korte tijd bijna 19K-Ampere.
Het is natuurlijk allemaal minder mooi dan het lijkt.
Omdat ik goed de piekstromen wil kunnen bekijken op een scoop moet het pulsgedrag van de trafo wel aan mijn eisen voldoen.
En ja, de trafo is echt breedbandig, ik kan dat natuurlijk alleen bij kleine signalen meten, ik heb geen 100-Watt breedbandige buffer voor mijn functie generatoren.
De door mij gebruikte LEM ATO-125-B1l-D16 stroomtrafo moet je afslijten met een weerstand, de hoogster bandbreedte en beste fase gedrag krijg je bij ee nweerstand rond de 4Ω
Daar ik die in een redelijk vermogen niet heb en de spanningsval bij kleinere stromen wel erg weinig is heb ik besloten om voor de 10Ω afsluitweerstand te gaan,
daar deze volgens de datasheet nog steeds goede performance geeft.
Even een opmerking, mijn setup is voor het meten van pus stromen in principe los van de spanning van het 230V net.
Ik meet de spanning van het 230V net natuurlijk wel, maar het is voor mij niet van groot belang dat bij b.v. 200KHZ de stroom en de spanning nog mooi in fase lopen.
De door mij toegepaste filtering beging bij 100KHz al zichtbare fase fouten te geven op de scoop, voor mij dus niet van belang, maar voor andere misschien wel.
Het filter dat hieronder staat afgebeeld geeft een mooie blokweergave met maar weinig ringing.
R1 van 10Ω is dus de TO220 afsluitweerstand voor de trafo,
R2 maakt de stuurimpedantie ongeveer 50Ω voor het low pass filter die bestaat uit C1 en C2 samen met de spoel L1.
R4 sluit het low pass filter af met 50Ω C3 en R3 is een extra filter netwerkje om ringing dat toch nog aanwezig is de kop een beetje in te drukken.
De uitgang gaat direct naar een scoopaansluiting en hij gaat naar een versterker trapje dat ik nog met ontwikkelen.
Waarschijnlijk met een OPA2140 in een compount opstelling die b.v. dan uiteindelijk een bruikbare schaal geeft voro de kleinere stromen.
Maar zoals ik al aangaf heb ik er pas heel even over nagedacht hoe de versterker opgebouwd gaan worden.
De versterker trapjes komen in een klein kastje en gevoed uit 2x een 9V batterij.
Een paar plaatjes om dit voor vanavond af te sluiten, als eerste het filter getuned zoals in het schema aangegeven, het kan nog iets beter, maar dat komt later.
En dit plaatje laat zien wat er gebeurd als ik C3 en R3 los neem, er is duidelijk nog ringing zichtbaar dat ook in het orginele signaal zit, voor beide fotos is gele trace de uitgang.
Hier nog twee plaatjes van als je niet oplet je echt fout meet, zonder filter en de scoop direct over de 10Ω weerstand, alles kort bedraad.
Het signaal triggerde erg moeilijk maar als ik naar een kleinere gevoeligheid ging van 1mv/Div naar 5mV/Div dan was het beeld wel stabiel te krijgen.
Zoals dus op dit plaatje, er is duidelijk ringing te zien en wat je ziet is echt ongewenst voor mijn meetsysteempje.
Maar laten we nu eens van 2uSec tijdbasis naar 20nSec gaan, kijk nu komt de aap uit de mouw
Er is veel meer ringing en het signaal is ook veel groter!
En de rede is dat bij de Sample instellingen van de scoop de "Smooth" nog aan stond van vorige metingen.
Blijven opletten Bram!
Oja, negeer de counter frequentie op dit plaatje, die kan niet goed met dit signaal omgaan...
Dat was het voor vanavond, waarschijnlijk woensdag meer hierover.
Shoot en Groet,
PS, forumgoden s.v.p de omschijving van dit topic aanpassen, zit een taalfoutje in, dank!
