Dat is het verwarmingselement, @Sine noemde het al.
Ik vermoed dat het een lange weerstandsdraad is die door de gaatjes heen gelust is. Die gaatjes zitten in een elektrisch isolerend en hittebestendig materiaal (Asbest is daar ideaal voor)
Je kunt het element eenvoudig kontroleren, nergens een breuk?
Vaak zit het probleem in de aansluitingen. Het materiaal van de weerstandsdraad is bv NixChroom draad. Dat laat zich nauwelijks solderen. De aansluitingen worden warm, oxyderen wat en er ontstaat een slecht elektrisch kontakt.
Meestal zit er ook nog een maximaal thermostaat op. Kontroleer die ook.
Een maximaalthermostaat is vaak uitgevoerd met een mechanische blokkereing, dus als deze een maal aangesproken heeft dan blijft deze open staan. Kijk of er ergens een pinnetje op zit om de thermostaat weer te resetten.
De maximaalthermostaat kan ook in hetzelfde aansluitbakje als de gewone thermostaat zitten.
Ik zie aan de rechterkant ook iets van een thermostaatje zitten. Maakt deze. kg wel goed kontakt, kontroleer de kontakten op vervuiling etc.
et een simpel Ohmmetertje doe je al heel veel.
