Op 23 maart 2020 10:17:00 schreef Sies:
Ik heb zelf geen ervaring of kennis van elektronica.
Ik zou dan ook niet weten om welke standaard module het gaat om evt.
ergens te bestellen. Een monitor om de oude camera te testen is niet direct voorhanden. goede raad is duur!
De camera zelf waar ook de lens aan zit met aan de achterzijde het vierkante groene printje van 5x5cm, dat is de camera module.
Hierop zitten 4 draden aangesloten, Rood, Zwart en Wit, Zwart.
o Rood is de + 12 Volt
o Zwart is de - Min
o Wit is het camerasignaal
o Zwart camera massa
Neem bijvoorbeeld deze module via Ali
Trek het witte kleine connectortje met 4 draden uit de oude camera module, knip dan het witte connectortje van de 4 draden af en strip de 4 draadjes ca. 1 cm aan.
Knip de rode en gele connector van de kabel uit de nieuwe camera er af.
Beiden kabels waar de rode en gele connectors aanzitten zijn coax achtige kabeltjes. In deze kabeltjes zit in het midden in de kern 1 draad en er zit een mantel van geweven draad omheen. Deze moet je kort aanstrippen.
Hoe je coaxkabel globaal aan moet strippen kun je op YouTube zien.
In jouw geval strip je ca. 3cm vanaf het uiteinde van de kabeltjes aan en twist de mantel tot een draadje. Mantel uitpluizen, losse draadjes bij elkaar nemen en opdraaien tot 1 draad.
Let hierbij op dat de kern en de manteldraden elkaar niet raken.
De kern van de kabel met de rode connector sluit je aan op de rode draad.
De mantel van de kabel met rode connector sluit je aan op de zwarte draad naast de rode draad.
De kern van de kabel met de gele connector sluit je aan op de witte draad.
De mantel van de kabel met de gele connector sluit je aan op de zwarte draad naast de witte draad.
Nieuwe cameramodule in de buitenpost schroeven, misschien iets aanpassen, en klaar.
