Het getoonde schema heeft twee setjes van in serie geschakelde weerstanden.
R1/R2 staan in serie. Die beperken bij het "plots" inschakelen de stroom. De bedoeling is dat je de stroom beperkt tot iets waar de gelijkrichter brug tegen kan.
Deze kan je "theoretisch" door een 200 Ohm weerstand vervangen, maar het idee van twee is dat de kans dat ze alletwee kapot gaan erg klein is. Zo krijg je wat extra betrouwbaarheid en veiligheid. In normaal bedrijf staat over iedere weerstand 50mA * 100 Ohm = 5V. Ah! Dan zie je meteen een volgende reden om hier twee weerstanden voor te gebruiken: 5V * 50mA (plus wat de zener te verstauwen krijgt!) = 0.25W. Een 1/8e watt weerstand zal niet voldoende zijn. Echt beter 0.5W of 1W exemplaren kiezen.
R3/R4 staan in serie enerzijds voor de betrouwbaarheid, maar ook omdat veel weerstanden een maximale spanning hebben die net niet de piek van de netspanning aankan. Hier staat structureel bijna de netspanning over, dus hier is het echt belangrijk.
De reden voor R3/R4 is om de condensator te ontladen. Anders kan je een tik krijgen van C1 als je de boel uit het stopcontact hebt getrokken.
