Op 26 maart 2020 10:07:32 schreef kris van damme:
je gaat de condensator toch niet groter nemen dan nodig, en dat om enkel in warmte te verstoken? .
Ehh, normaliter niet. Maar ik heb geen verdere context. Het zou natuurlijk kunnen dat dit schema is uitgetekend vanuit een bestaand ontwerp wat philips een miljoen keer gebouwd heeft. Dan wil ik wel geloven dat philips dit wel ongeveer aardig heeft uitgerekend.
Maar het kan ook dat de TS dit schema ergens gevonden heeft en zou willen bouwen en zich afvraagt of ie niet 2 onderdelen kan besparen door een enkele weerstand te nemen.... Maar dan moet er dus nog een precies-passende ventilator gevonden worden. Zo'n schema wat dan op het internet rondzwerft: Dat heeft iemand die er enigszins verstand van heeft zitten bouwen en die heeft het uitgerekend met een meting-van-de-stroom van ZIJN ventilator als basis. En dan de boel op het internet geplaatst zonder de "en ik heb de boel zo uitgerekend op basis van mijn meting van mijn ventilator".
en dan nog..De zenerdiode zit zodanig geschakeld dat ze niet kan stabiliseren, enkel limiteren, indien nodig.
Wat is het verschil?
Ik denk dat het een beetje afhangt van hoe je de boel uitrekent. Stel IK heb een ventilator die 50mA trekt. Of laten we aannemen: 50mA +/- 10%. Dus tussen de 45 en de 55mA. Dan ga ik uit van die 55mA, en dan reken ik de condensator uit dat ie MINIMAAL 55mA+10% levert. Laten we zeggen dat ik op nominaal 60mA mik. Dan staat de zener dus altijd nominaal 10mA te verstoken en staat ie te regelen.
Als JIJ dat ding uitrekent dan zeg je misschien: Mwah, dat ding doet het bij 45mA ook prima. Dan kan je de condensator uitrekenen op 45mA, en dan draait de ventilator maar op een iets lagere spanning zodat ie maar 45mA gebruikt. Werkt ook. Maar nu is de zener alleen in het uiterste geval dat de condensator aan de bovenkant van z'n stroom-doorlaat-marge zit en de ventilator op de onderkant van z'n range.... dan gaat pas de zener in actie komen. Limiteren.
Voor dit schema moet je je ook realiseren dat je een low-cost-elco gebruikt om de boel aan de 12V kant af te vlakken. De serie-condensator is echter een hoge kwaliteit filmcondensator. Die heeft een VEEL lagere ESR. Dus als ik die 680nF even afrond naar 1uF zou je verwachten dat de spanningsdeling in de eerste nanoseconde na aansluiten op 0.23V / 229.77V over de twee condensatoren zou veroorzaken, is dat nu niet zo: door de hogere ESR van de elco krijg je daar een veel hogere spanning dan verwacht.
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 27 maart 2020 09:11:52
(11%)
