Betreft een lier die gebruikt wordt om een kiel (zwaard) van 800kg van een zeilboot uit het water te tillen. Dit is nodig om de diepgang van de zeilboot aan de situatie aan te passen. De twee standen van het zwaard, maximaal uit of maximaal in, zijn echter niet te zien vanaf het bedieningspaneel, daarom moet de lier op tijd stoppen met trekken, anders brand de zekering door of trekt de lier de kabel kapot (ja dat is gebeurd ).
Het is een heel kritiek systeem wat zware omstandigheden (zout water omgeving) te verduren krijgt. Alle opties die tot nu toe zijn geprobeerd, oa eindstandsensoren en druksensoren lijken allemaal niet te werken en gaan kapot.
Ik zit nu te denken aan een tijdrelais die bij de knop 'up' precies lang genoeg de lier activeert en bij de knop 'down' precies lang genoeg die lier ontspant. Dit lijkt mij goed te installeren, zou iemand mij echter kunnen adviseren hoe ik dit het beste kan schakelen, en of het mogelijk is om de volgende veiligheden in te bouwen???
-een stop knop (lier stopt met trekken of ontspannen)
-beveiliging voor dubbel drukken (in geval de kiel in de bovenste stand staat en er per ongeluk op de knop 'up' gedrukt wordt, waardoor in geval van een tijdrelais de lier 20 seconden gaat werken en waarschijnlijk alles doorbrand)
-de relais te overrulen door hem manueel in een gewenste stand te zetten (kan eigenlijk met een stop knop al)
Het betreft een 12v lier van ongeveer 1500w, Zie filmpjes en foto's voor de situatie. Alvast hartelijk dank voor het advies!
