Op 29 maart 2020 12:38:28 schreef Arco:
Zo werkt een waterkoker doorgaans niet. Die heeft een automatische afslag die maar eenmalig uitschakelt als de zaak kookt.
Er zijn diverse manieren om "water kookt" te detecteren. Ik heb er 1 die een afslag heeft op iets van 75 graden: als het water kookt komt er (als de deksel dicht zit) waterdamp het handvat binnen en stookt daar een sensor warm. Werkt altijd! (als de deksel dicht zit).
Verschillende detectiemethoden resulteren ook in verschillend gedrag bij "droogkoken" e.d.
Op waterdamp of op "temperatuur stijgt niet meer" gebaseerde kook-detectie werkt niet meer als ie leeg aangezet wordt. Dat mag niet in 1x tot een "spectaculair falen" lijden. Vandaar dat er ook nog een thermo-zekering in moet zitten. Bij 110 of 120 gaat dat dan uit.
En als fabrikant kan je dan een 1x kapot dan moet je hem vervangen onderdeel inzetten. Maar ik durf te wedden dat je daar op terugkomt ivm de garantieclaims. Juist in het begin zal er vast foutjes gemaakt worden met de bediening.
