Op 29 maart 2020 22:01:42 schreef testman:
400V blijft hier heel omdat de stroom van de schakeling laag is, en als seriecondensator gaat een condensator minder snel stuk van werkspanning, immers valt er minstens 24V al weg over de schakeling zelf, anders als bij filter condensatoren direct over de 230V heen, waar 400V idd te laag is..
Alleen valt er niet 24V minder over de condensator maar nog steeds bijna de volle mep, dat kun je narekenen. Een van de redenen dat het vaak goed gaat, zal wel zijn dat het ding permanent (dus zonder schakelen) achter het net hangt en dat de piekstroom begrensd wordt door de belasting (dat noemde je zelf ook al eigenlijk).
De grootste dV/dt (snelle spanningspiek) krijg je immers als je het ding uit- en inschakelt, en 50Hz is nog wel te overzien (lange dt dus dV is minder belangrijk). Zo bekeken ziet de condensator eigenlijk nooit meer dan iets van 375V (uitgaande van 264V netspanning, hoger ga je nergens tegenkomen). Dat kan met een 400V condensator opzich nog. Ga je rekening houden met aan- en uitschakelen dan kom je op 750V. Een 630V MKP condensator kan dat als weinig voorkomende piek nog wel aan waarschijnlijk en bij 230V netspanning kom je op maar 650V. Ga je ook rekening houden met externe stoorpieken dan is het alsnog krapjes.
Edit: uitgaande van 230V netspanning, een condensator van 0,33u en een 24V belasting loopt er 24mA en staat er over de condensator bijna 229V... Zie voor de berekening van seriecondensatoren http://www.staff.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Beelden… dus die condensator ziet alsnog een piekspanning van 325V nominaal of 375V maximaal met een worst case van het dubbele daarvan, ook al gaat er ergens 24V tussenuit.
Als je met de spanningswaarde van de belasting speelt in die spreadsheet, dan zie je al snel dat de condensator binnen een zeer groot bereik als bijna ideale stroombron werkt. De stroom blijft vrijwel constant net als de spanningsval over de condensator.
Dit komt ook overeen met de versimpelde berekening die FET ooit ook hier op het forum aanreikte: C(µF) = 14 × I(A). Alleen bij grotere spanningsval over de belasting wordt de afwijking langzamerhand ook groter.
