Iedere "uitgang" van een versterker heeft een max-spanning en een max-stroom.
Stel nu even dat de max stroom 1A is en de max spanning 1V. Gewoon omdat dit makkelijk rekent. Dan kan je dus een 1 Ohm speaker aansluiten en dan bereikt ie de max stroom en max spanning tegelijk en er komt dan 1W uit. Sluit je nu een 2 Ohm speaker aan, dan is de stroom maar 0.5A als ie tegen de max spanning aanloopt. Nu kan je maar max 0.5W er uit krijgen. Sluit je nu een 0.5 Ohm speaker aan dan loop je het eerst tegen de max stroom aan, is de spanning dan 0.5V en krijg je er dus maar 0.5W uit.
Dus bij de juiste speaker kan je het max vermogen uit de boel halen.
En... Ga je een factor 4 daar vandaan zitten, dan kan je maximaal 4x minder vermogen er uit halen. Maar 25 Ohm is maar een kwart bij de 32 Ohm vandaan. Je kan dus nog 3/4e van het max vermogen van het chipje trekken voordat ie tegen zijn max-stroom aanloopt, maar nog niet bij max-spanning zit.
ALS de max-spanning 2V is, dan zou bij 32 Ohm de stroom 62mA zijn. Dat zijn niet stromen waarbij chips zomaar gaan roken. (Bij 3V is dat 180mW. zo'n SO8 kan ongeveer 1W aan vermogen kwijt.)
Merk op dat er "max 3.3V" staat. Dat moet je lezen als: Max voedingsspanning: 3V, maar 10% meer gaat ook nog net goed. Als je nominaal 3.3V neemt en door een schakelfoutje komt er een halve seconden 5% meer op te staan... Dan ben je de sjaak.
