ik heb die willen doormeten omdat ik dacht aan een transistor zoals u bedoelde een 2N3055 E, B , C , het huis C , dat moet men toch kunnen door meten met de 2N3055 gaat dat wel en met deze geeft niets meer door kan die dan niet defect zijn ?
Als het inderdaad een pir sensor is, en daar lijkt het zeer veel op dan meet dat anders door als een transistor.
Daarom vraag ik of er iemand deze transistor kent! wel heb ik geweten een bepaalde tijd terug zo iets gezien te hebben een Transistor van boven open om dat er licht kon opvallen en ik denk dat dit dan ook een Foto transistor is omdat die van boven ook licht doorlaat maar op een andere manier gemaakt,
kent er iemand deze?
Eigenlijk zijn alle halfgeleiders als transistors, Diodes enzo in meer of mindere mate lichtgevoelig. Dat is nu een maal een fysische eigenschap van die dingen. Een eigenschap die je dus meestal niet hebben wil. Het is toch wel lastig als de bias instelling van je eindversterker weglopen als er een zonnestraal in je versterker valt. Dat is dus de reden dat in de begintijd toen transistors nog in een glasachtig huisje zaten de huisjes zwart geverfd werden. Tegenwoordig doet men dus zwart kunstof huisje of een keramisch huisje of een metalen huisje om de transistor heen. Daarbij heeft een metalen huisje ook nog eens het voordeel dat het behalve licht straling ook nog een radiostraling tegenhoud.
Een transistor achtig ding met een venster of een andere opening is dus niet per see een licht gevoelige transistor. Er zijn zo veel soorten straling en golf verschijnselen te meten of waar te nemen dat het dus van alles kan zijn.
Dat ik een jaar of 14 was had ik van een OC71 germanium transistor het bovenkantje schoon gekrabt en met een fietslampje als lichtbron een soort van lichtsluisje gemaakt. Het werkte weliswaar niet erg goed maar ik was er apetrots op.
Edit:
Volgens een datasheet bij ome ali ziet een pir sensor er van buiten dus uit als een fetje en moet je hem dus ook als een fet doormeten.
