Op 30 maart 2020 20:46:14 schreef Juju:
Toestel is met stekker ingestoken in een stopcontact. Het is een huis, geen appartement. Moet ik concluderen dat de vloer op potentiaal staat en via kraan en water stroom doet vloeien?
Mijn aardingspin is in orde, weerstand van 3 ohm.
Hoe weet je zeker dat aarde 3 Ohm is? met een gewone universeelmeter kan je dat niet meten. En het kan dat de aarde in de meterkast ok is, maar onderbroken zit naar die groep . (door, bvb een slecht aangedraaide aardstrip in de kast)
En of de vloer onder spanning staat, das een mogelijkheid, maar ook niet zeker.
wat je wel kan met een gewone universeelmeter is spanningen meten.
Daarom, onafhankelijk aardpunt maken in de tuin. kan door een spade in de grond te steken en daar één klem van de multimeter aan te verbinden via lange draad. dan met andere klem even meten op de waterkraan, meter in AC stand. en ook op andere aardpunten in huis , ook het aanrecht etc.
Ook de vloer kan je meten : goed natte dweil erop. daarboven laagje zilverpapier aandrukken en daar meetklem op. (ik ga er vanuit dat het tegelvloer is)
heb je geen lange snoeren kan je ook eens meten tussen vloer (met dweil) en de kraan.
