LM317 vs. CircuitJS begrijpen
Ik probeer een circuit met LM317 te simuleren in CircuitJS.
Specifiek: http://danyk.cz/li-ion_en.html
Ik heb deze als volgt gesimuleerd: http://tinyurl.com/vdctduu
Ik heb een paar vragen:
1. Op Github issue van CircuitJS lees ik
Normal policy is not to add specific device models unless they are really iconic elements (555, 741).
Kan ik de LM317 simuleren als een voltage-controlled voltage source?
2. CircuitJS heeft geen batterij. Kan ik de batterij simuleren met een condensator?
Als je wilt simuleren kun je toch gewoon het schema inkloppen?
http://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_snvsay0.gif
Op 31 maart 2020 18:20:33 schreef zoiah:
Ik zie hier toch echt een batterij https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
Ha zoiah,
Er staat wel een voltage regulator in die kan je gebruiken denk ik.
Ook onder draw---- input en sources kan een spanningsbron toevoegen.
De ontwerper geeft aan dat alleen iconische componenten in de lib. zijn opgenomen een boegbeeld dus zoals de 555 wie kent hem niet :D
Dit programma zal niet compatibel zijn met Spice en dan moet de beheerder elk (macro)model zelf schrijven vandaar de beperking.
Henk.
Zou het niet een voltage controlled current source moeten zijn? Voor een spanning tussen adj en out van 1.24 tot 1.26 gaat ie van 0 naar 1A.
Op 31 maart 2020 19:16:57 schreef electron920:
Waar staat die?
Ik probeer de interactie tussen de LM317 voltage regulator en de rest van het circuit te begrijpen, dus een vaste input zou hier niet voor werken.
De LM317 probeert volgens mij VOUT 1.25v boven ADJ te houden.
De 330R weerstand en potmeter worden gebruikt als voltage divider om de spanning op de ADJ te setten.
En de transistor + diode over de 4.7R weerstand onderaan zorgt ervoor dat wanneer de spanning over de 4.7R weerstand te hoog is dat de transistor de ADJ omlaag trekt richting ground om zo de current te limitten.
Denk ik. Maar ik snap nog niet goed waarom die diode er dan tussen zit, want zonder diode gebeurd ongeveer hetzelfde, alleen is de current iets lager.
Ha zoiah,
Ik zie onder circuits/Op-amp/voltage regulator een schakeling wat een spanningsregelaar is.
Dit is een blokschema met alle bouwstenen van een regelaar.
Verder zie ik ook een regelbare spanning naar spaninning omzetter :? misschien kan je daar iets mee ook een variabele spanningsbron is er.
Ik moet wel zeggen dat ik dit programma totaal niet ken maar dit is wel een mooi programma om te leren alleen jammer dat er geen help functie is |:( aan de andere kant al doende leer je ook.
Als het specifiek om de LM317 gaat zal je een ander programma moeten kiezen bijvoorbeeld LTspice of TINA-Ti deze zijn gratis en zijn compatibel met Pspice II en III.
Kijk eens rond in je programma ziet er niet verkeert uit :)
Henk.
Op 31 maart 2020 20:43:28 schreef zoiah:
het kan idd ook zonder de diode, maar je zit dan op de 0,7 V van EB overgang vd transistor te regelen, das sterk gekromd en heel lage waarde. door daar een extra diode tussen te zetten regel je op 1,4 volt.
