Beste allemaal,
de oven is gekocht, samen met een type die nog op 230V werkt.
OVEN 1 230V
Alles lijkt in orde met de 230V oven. De boel is doorgemeten; 2 groepen met 2 weerstanden, een lange en een korte (13,1 en 22,7 ohm in serie en 13,2 en 22,5 ohm in serie en die twee groepen zijn parallel). Dat maakt 2959watt koud en 2845.62 watt op 1300C (uitgaande van een hogere weerstand (factor 1,04 hoger). Gek toch (?!) op het plaatje staat 220V 15A, dat zou 3300 watt moeten zijn. En dat is met 220V, mijn berekeningen zijn met 230V gedaan.
Is de oven nog wel tot 1300C te stoken is de vraag?
OVEN 2, 3 FASE STER
Alle elementen (9) zijn doorgebrand behalve 2 van 16,5 ohm. De reden hier voor lijkt de dikte van de weerstanddraden te zijn. De doorgebrande draden zijn 1mm dik en de 2 elementen die er nog zijn 1,2mm dik.
Het lijkt wel ster geschakeld, de controll unit ontbreekt (maar die gaan we maken met een arduino en andere electronica, dat volgt later). Elk van de 3 fasen heeft naar elke groep (3 elementen per groep) een draad lopen, die draad is aangesloten aan een verwarmingselement, de andere kant van dat element is aan elkaar gesloten aan de andere elementen. Een delta schakeling kan het dus al niet zijn. Ik vermoed dat de kant waar alle elementen aan elkaar zijn gevoegd ooit aan een "nul" heeft gezeten. Maar er ontbreken nogal wat zaken aan de oven, zoals een aangesloten nullijn.
Ik heb de keramieker gebeld, ik vroeg naar de weerstand van dergelijke oven. Hij zei mail maar. Na 2 uur een email. Onze elementen hebben een weerstand van 14,6 ohm, 1,4 of 1,5mm Kanthal A1. Prima! Nu moeten er dus 9 stuks in in plaats van 7.
Maar nu komt de vraag: Hoe komen ze nou op 14,6 ohm? En hoezo meet ik 16,5 ohm voor een element? Bij een sterschakeling staat er 230V over de elementen. En dat maakt 1/R=1/16.5+1/16.5+1/16.5--->R=5.5ohm, dat maakt de weerstand 230^2/5.5=9,618.18watt. Terwijl op het plaatje 9900watt staat en we nog maar voor 3 van de elementen een oplossing hebben. Want 3x9,618.18=28,854.54watt en toch zeker geen 9900watt. Vreemd toch..
Nu is de oven die onder dezelfde naam wordt verkocht nu 11000 watt. Zou dat in de buurt kunnen komen met de kanthal a1 elementen die nu worden verkocht? 1/R=1/14.6+1/14.6+1/14.6--->R=4.87ohm, 230^2/4.78=10,869.86watt, dat zou je op kunnen vatten als 11000watt. Maar hoe kan het nou dat als we het over 3 elementen hebben we nu al op 11kW zitten? Als je die andere 6 elementen er bij zou doen kom je toch op 33kW uit?!
Het moet iets met de 3 fase (ster) te maken hebben want ik zit er een ordegrootte 3 naast. Dus als een van jullie een verklaring heeft voor het (lage)ohmage van het element, dat hoor ik het graag!
Groeten,
de oven
