Ik heb weinig kennis van elektra, maar zit met een probleem waar ik niet uit kom, dus ik probeer het hier eens.
Ik heb 12v tuinverlichting van het merk Gardenlights.
Een 60W trafo, daarachter een timer van hetzelfde merk, daarachter een kabelverdeler met daaraan gekoppeld 2 kabels van respectievelijk 10 en 15 meter, met in totaal 9 LED lampen 2W verdeeld over deze 2 hoofdkabels.
De trafo zit in een WCD in mijn tuinhuis. En de stroom in tuinhuis wordt gevoed vanuit de garage dmv een grondkabel die door de tuin loopt (lag er al toen ik het huis kocht).
Het geheel werkte een aantal maand zonder problemen. Tot een keer de automaat eruit vloog van de groep Garage/Tuin.
Zoeken natuurlijk, waar dit zat. Bleek de trafo de boosdoener. Ding stuk, garantie geclaimt etc.
Draaide weer een tijdje tot het er weer uit vloog.
Ik ben nu een 3 of 4 trafo's verder (want 1e keer is garantie, 2e keer denk je slechte serie of weet ik veel, enz).
Maar het viel op een gegeven moment op, dat het elke keer gebeurde als iemand in de garage of het tuinhuis het gewone licht aan of uit deed, of een elektrisch apparaat in- of uitschakelde.
Het gebeurd dus niet bij elke keer licht aan of uit of gebruik van elektrisch apparaat. Maar de ene keer werkte de tuinverlichting een maand of 4, dan weer een maand of 2, enz.
Het defect trad ook op in verschillende weersomstandigheden, zomer, winter. Nat, droog, warm, koud.
Kortom ik heb geen idee meer waar ik het zoeken moet.
Iemand enig idee die me op het goede spoor kan zetten?
De trafo's zijn daarna gewoon defect, want als ik hem weer in het stopcontact steek knalt gelijk de automaat eruit.
