de gedachte dat dikker draad beter is , is niet juist. dikker draad heeft een lagere weerstand per meter , ben je dus meer meters draad nodig voor een zelfde weerstand waarde van een element. misschien kun je dat niet kwijt.en dit garandeert je niet dat de levens duur van het element langer is.en let wel op dat elementen die in ster staan op 3 fasen exact de zelfde weerstand moeten hebben daar er anders het element met de laagste weerstand teveel spanning krijgt en door brandt .dat er af en toe een element stuk gaat/doorbrandt is een normaal verschijnsel wat voorkomt . zie een gloeilamp gaat ook stuk na een bepaald aantal branduren.
