Hoi,
Ik heb hier een CD speler/ DA Converter (Cambridge AZUR) die vol zit met slechte Chinese Elko's, die m.n. in het analoge deel / DA Converter (AD1955 's)/ Mute circuit tot allerlei problemen hebben geleid.
(Als het apparaat werkt heeft het een fraai geluid, dus ik wil het aan de praat houden, maar ik ben het zat om steeds weer iets te moeten vervangen).
Mijn vraag:
Er zitten een stuk of 21 IC spanningsregelaars LM78xx, LM79xx, etc. die steeds een 10uF 35V elkootje aan de In -en Uitgang hebben.
Deze gaan typisch kapot (ook wanneer je ze vervangt door betere exemplaren zoals bv. Rubycon, 105 deg C ), omdat ze allemaal direct naast de (hete) koelplaten zitten (designfout) en zo in combinatie met slechte ventilatie van de kast, een korte levensduur hebben (in de orde van 2 jaar).
Nu wilde ik deze elkootjes vervangen door film C's
WIMA MKS-2 50V,https://nl.farnell.com/wima/mks2c042201k00kssd/cap-2-2-f-63v-10-pet/dp…
, maar vanwege ruimtebeperking kan ik maximaal maar 2.2 uF of 3.3 uF exemplaren kwijt (en dan nog enkel aan de onderkant van de printplaat).
Mijn vraag:
Is een verlaging van 10 uF naar 2.2 uF acceptabel?? bij dit type spanningsstabilisatoren??
(NB De hoofdvoedingen (5 X) worden steed gelijkgericht en afgevlakt met ieder 4400 uF/50V C's ( 2 x 2200uF) van goede kwaliteit (die heb ik trouwens ook al vervangen door Panasonic FC 105 graden C).
Ik meen nl. ergens gelezen te hebben dat deze kleine 10uF C's enkel gebruikt worden om Oscillatieneigingen van de spanningsregelaar te onderdrukken en misschien is een kleinere 2.2 uF filmcapacitor dus ook geschikt voor dit doel.
Graag jullie mening / reaktie! Bedankt!!
