HI,
Meten = Weten, maar je moet wel goed meten (denk maar aan het verhaal van TIM, Trans Inter Modulatie vervorming, wat eerst helemaal niet onderkend /gemeten werd), maat wat mensen met goede oren wel hoorden..
Maar mijn probleempje wordt enorm opgeblazen op dit forum:
* Mijn AZUR 840C CD Speler/DAC zit vol met slechte Chinese Elko's
* Daar wil ik vanaf want ik wil gewoon een werkend apparaat voor jaren
* De temperatuur in de kast is hoog door onvoldoende ventilatie
* Het PCB is een 3 laags, wat voor mij als amateur moeilijk te behappen is (onvoldoend egereedschap
* Als ik het contact met de middelste laag ergens verniel, is het PCB misschien total-loss.
* Ik wil de nieuwe C's dus niet op dezelfde manier meer monteren.
Daarom de remedie:
* Elko's aan de bovenkant simpelweg afknippen (de print doorvoer blijft intact)
* vervangings C's aan de onderkant monteren (kwaliteits elko's of film C's); het is daar ook koeler.
* WIMA film C's ipv elko's hebben mij al in heel wat apparaten prima geholpen (en die gaan zeer waarschijnlijk niet meer kapot)
* 10 UF film WIMA MKS2 is relatief duur en groot, daarom beperk ik mij tot 3.3 uF 50V MKS2 max.
* Volgens specialisten hier is 3 uF Film ipv 10uF elko een upgrade.
Dus dat ga ik gewoon doen, want dat is de kortste klap.
Dan nog even met mijn Analoge Scoop (Tektronix 475 checken of ik geen oscillaties en/of rimpels op de lijnen zie en klaar!
De Research topics die door enigen worden gesuggereerd zijn interessant (ik ben zelf ook nieuwsgierig van aard), maar ik wil gewoon dit apparaat snel weer opknappen!
Overigens werkt het apparaat nu prima (zul je altijd zien).
IK heb altijd de Mute relais in het vizier gehad, (misschien op het verkeerde been gezet door een Cambridge Service Bulletin), maar na bestudering van het schema blijkt een reële mogelijkheid dat een ander relais (dat de analoge voedinslijnen aanschakelt (van Standby -> operation) de werkelijke schuldige is: een rot contact.
Dat relay ga ik ook vervangen, just to be sure!.
Deze contacten krijgen nl een behoorlijke inschakelstroom te verdragen, waarschijnlijk meer dan de rating van 7A max).
Dan heb ik daarover nog een vraag:
Kan ik "Spark Quenchers", AKA "Spark Killers, AKA Snubbers over deze relaiscontacten zetten om de contacten beter te beschermen?.
(ik zat te denken aan een combinatie van 0.1 uF (400V AC) plus 120 Ohm in serie.
(vaak zitten die combinaties in 1 huisje).
Ik zie ze veel over de relaiscontacten in oude Relaisgestuurde TapeDecks, dus misschien werkt het hier ook??
Graag je advies!
Groeten, Mart
