Beste,
Ik heb 2 omvormers liggen.
24vdc->230ac 500w
84vdc -> 3fase voor een brushless motor
Beide hebben het probleem dat zodra ik de accu aan de regelaar koppel er een behoorlijke vonk ontstaat in de stekker ivm de condensatoren.
Nu had ik het lumineuze idee om de condensatoren via een weerstand te laden en die weerstand na een x tijd te overbruggen met een MOSFET. Geen piekstroom meer en dus geen vonk meer, maar wel maximaal vermogen met minimaal verlies door de MOSFET (zie tekening)...
Nu blijkt dit niet, of in elk geval veel minder goed, te werken dan ik verwacht had. De schakeling doet wat hij moet doen. Na ongeveer 1 seconde wordt de MOSFET geschakeld. Maar bij het aansluiten vonkt het toch nog.
Kan iemand mij vertellen waarom dit niet werkt? En zou het wel werken als ik bijvoorbeeld de MOSFET vervang door een relais?
Met vriendelijke groet,
Daan Steeman
PS: de weerstand heb ik als 8ohm in het schema staan. Ook als ik die vervang door 22k knettert het nog behoorlijk (niet of nauwelijks minder dan met 8ohm
