Op 8 april 2020 21:43:55 schreef Freak83:
Dikkere kabels ook geen effect
Accu is vol want met de vaste AB doet hij het gewoonMischien heeft het iets te maken met dat t eigelijk voor een lier is,
Ja tot de spanning onder een bepaald nieveau komt, dat de ontvanger er mee stopt!!
Op 8 april 2020 22:06:33 schreef Freak83:
Nou ik had de accu lader er even op gezet, niet dat het nodig was via de vaste AB. Maar toch deed de draadloze het ook iets langer, geven die relais mischien te weinig stroom door?
Of Kan n relais ook op zijn? (kapot)
Accu leeg dus !! Lekker laten laden vannacht, morgen vroeg doet hij het
