Even voor de goede orde: De oorzaak is gewoon gevonden.
Die attiny voer jij 5V. De uitgang zal dan maximaal 5V bedragen.
Door de 10k weerstand loopt dan 4.3V/10k = 0.43mA.
De transistor versterkt dat dan minimaal 100, maar typisch 200x. Je krijgt dan dus 0.43 of 0.86A.
Het exemplaar FZT853 wat jij hebt presteert dus NOG iets beter dan verwacht en versterkt dus ongeveer 293x ! Dat is behoorlijk richting het maximum waar je van uit zou mogen gaan volgens het datasheet.
Dus: De tor versterkt de ingekomen stroom zeg 200x, en past de uitgangsspanning dan zodang aan dat er precies die 0.86A gaat lopen. Als de spanning op de ledstrip bijvoorbeeld 20V is bij die stroom, dan gaat er 4V over de tor staan en dissipieert de tor 0.86A * 4V = 3.5W! Dat was niet de bedoeling.
Hoe je dit uitrekent is als volgt:
De benodigde collectorstroom is 2A. De tor heeft een HFE van "typical" 200. Als we daarvan uitgaan moet je dus 10mA aan stroom de basis induwen. Over de basis weerstand staat ongeveer 4.3V, dus moet je een weerstand van ongeveer 430 ohm gebruiken. De weerstand neemt nog verder af als je uitgaat van de minimale versterking in het datasheet van minimaal 100.
Het lijkt er op dat ik ergens een 10x rekenfoutje heb gemaakt. Ik had in het begin gedacht dat je met 4k een heel eind zou komen. Nu even geen zin om het uit te zoeken. Hopelijk heb je genoeg houvast om het zelf uit te rekenen en te meten wat je tor aan spanning te verwerken krijgt (normaliter wil je hem in verzadiging sturen!
Trouwens: Dan wordt bij een BJT de saturatie-spanning ongeveer 0.2V. Je krijgt dan nog .2V*2A = 0.4W te verstoken. Daar heeft ie normaliter al iets aan koel-PCB voor nodig. Als je nu een mosfet koopt dan kan je die krijgen met een lage RDSON, bijvoorbeeld 0.05 Ohm. Met 2A krijg je dan 0.1V spanningsval en maar 0.2W.
Als een "direct replacement" heb ik de ZXMN6A09G gevonden (bij Farnell). Ik heb m'n normale procedure gevolgd en wat kriteria ingevuld en dan de goedkoopste genomen. ALs die niet voldoet, dan de een na goedkoopste. Dit is de op-2-na-duurste!
Een echt "lage RDSON" is met deze kriteria in "SOT223" niet te vinden. Ik had gehoopt dat je hem zo op de print zou kunnen plaatsen. De gate-weerstand van 10k werkt wel als je max 1x per seconde schakelt, maar als je wil PWMen moet je hem door VEEL minder vervangen. 4.7 of `10 Ohm zou ik voorstellen.
