Ik heb een aantal zelfbouw sensors. Deze sensors zijn voorzien van de RFM69 modules en een 433MHz Wireless Module Antenna IPEX Interface Brass Spring 3DBi 10W 50 Ohm antenne.
Nu zendt deze module prima. Zonder behuizing heb ik een RSSI van circa -60. als ik de kap van de behuizing (ABS, IP40 and NEMA 1) er op zet dan zakt het RSSI niveau weg naar -90 of verder. Met als gevolg geen ontvangst meer.
De module zendt met +13dBm.
Het vermogen van de zendmodule kan ik verhogen naar +20dBm. Echter het stroomverbruik schiet dan ook omhoog.
De antenne is op het PCB direct naast de antennepin van de module gezet.
Nu ben ik geen expert... maar ik dacht altijd dat een kunststof behuizing (ABS) niet zoveel invloed had op het te versturen signaal.
Any clues?
/W
