Fatbeard,
Je formule klopt enkel als je de snubber over een sinusvormige spanning van 15V plaatst. Maar dan heb je helemaal geen snubber nodig.
Die plaats je juist omdat je spanning niet sinusvormig is.
Stel dat je spanning een blokgolf is, dan bestaat die uit de grondfrequentie + een groot aantal oneven harmonischen.
Hoe groot het aantal en de amplitude daarvan is hangt af van de steilheid van de flanken van je signaal.
Hoe steiler de flanken hoe meer hoge frequenties .
De snubber zorgt ervoor dat de flanken wat minder steil worden door de hogere harmonischen te dempen. Die demping zal natuurlijk sterker zijn naarmate de frequentie van je grondgolf stijgt maar vooral de hogere harmonischen zullen meer gedempt worden dan de lagere.(1/2πfC) voor de 3e harmonische is de reactantie al maar 1/3 meer, enzovoort.
Dus zonder de exacte mathematische beschrijving van de vorm van je signaal kun je daar geen enkele zinnige berekening rond maken.
En zelfs met wordt het een berekening met van die lelijke accolades.
Misschien bestaat er een ergens programma voor die het wat makkelijker maakt.
Kruimel heeft net een bruikbare tip gegeven, maar dan moet je toch nogde flanksteilheid van je signaal kennen.
Je moet bedenken dat een zo kleine condensator vooral invloed zal hebben op de hogere harmonischen die op zich al een pak minder energie bevatten. Ik denk dat je je daarover weinig zorgen moet maken.
De kans is heel groot dat je je met berekenen vastrijdt op nogal moeilijke wiskunde en daardoor fouten maakt of zaken over het hoofd ziet die je niet meteen ziet.
Het makkelijkst zou zijn een proefopstelling te maken en met een warmtebeeldcamera kijken hoe heet je weerstandje wordt.
