Sorry voor mijn late reactie maar het is ook geen airco tijd meer
De oplossing met het relais werkt prima.
Ik zit nog met een dingetje.
De airco draait bv. des nachts op de accu's op een plek zonder walstroom.
De SOC zakt en op een ingestelde waarde wordt de generator gestart.
Deze gaat eerst 10 minuten warmdraaien.
Na warmdraaien geeft de stuurkast een signaal af.
M.b.v. dit signaal stuur ik het relais (zie boven voor eerdere correspondentie) waardoor er een verbinding tot stand komt tussen generator en Victron Quattro.
De door de generator opgewekte spanning is ruim 230 volt en gaat rechstreeks door de Quattro naar de verbruikers, zo ook de airco.
Probleem:
Tussen het moment dat het relais spanning doorlaat naar de Quattro en de Quattro de stroom doorlaat, zit een periode van zeg 5 seconden.
Na de 5 seconden geeft het interne relais in de Quattro de stroom naar de verbruikers vrij.
Gedurende deze 5 seconden schiet de frequentie omhoog.
Deze frequentie is naar mijn idee afkomstig vanuit de generator die op dat moment onbelast draait (toerental ligt hierdoor hoger).
Resultaat van dit alles is dat de airco gedurende deze 5 seconden ietwat op hol slaat.
Idee: Is een frequentieregelaar op de aircomotor een oplossing?
Alvast dank.
PS: Ik hoop dat mijn informatie volledig is
