En waar gaat die andere draad naartoe ? (Die ene gaat naar de motor ), maar ik bedoel die andere waar ik vermoed dat er 24V op hoort te staan.
Dan ben ik even "Lost" waar de voeding voor de ruitenwissermotor op de print binnenkomt. Geloof eigenlijk niet dat dat via de bandkabel komt.
Op 10 april 2020 10:25:14 schreef bprosman:
Is dat niet die vieraderige kabel rechts onder aan de print. Wordt het systeembord niet gevoed met 24V via 2 draden en de motor aangestuurd met een relais via de andere 2.
Het lijkt op een netsnoer, maar zo wordt het waarschijnlijk niet gebruikt. Die 35V elco's geven ook al aan dat het geen schakelende voeding is.
Op deze 2 foto's zie je dezelfde kabel met 4 aders:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/53615
https://www.circuitsonline.net/forum/file/53616
Misschien is het handig als JohannaC even een schema tekent.
nee dat denk ik niet want die 4 aders gaan naar de motor en die schakelaar
dus de rest moet van de platte kabel komen
Onwaarschijnlijk, die draden zijn daar te dun voor. Heb je de print al losgehaald, zitten er aansluitingen naar de achterkant?
Je zou eens kunnen kijken naar de andere kant van de bandkabel, zijn daar heel veel draden parallel geschakeld?
Die motorstroom gaat beslist niet door een enkele ader van de bandkabel.
Die laatste foto geeft een beter overzicht, maar we hebben nog steeds niet het complete schema. Heb je dat voor jezelf al uitgetekend?
@Hennep,
Dat was ook mijn gedachte, 2 draden vanaf de kroonsteen naar de motor (Rood-Zwart), 4 stuurdraden van de print.
Maar nu lijkt er een schakelaar tussen te zitten, is dat een veiligheid voor de klep dat die dicht is ?
Ben ik nog steeds heel benieuwd hoe de CPU print 24V voeding krijgt voor de motor.
Een foto van de achterkant van het systeembord kan daar uitkomst bieden. Aan de aansluiting van de bandkabel connector is dan wel te zien hoeveel banen er parallel staan. Maar dat moet dan voor zowel de 24V als de massa zijn. Merkwaardig!
Hier heb ik een foto gevonden waar ik iets uit kan afleiden. De printbaantjes zijn niet heel duidelijk maar wat ik door de print kan zien, is niet zo heel veel koper.
Zelfs als er veel aders in de bandkabel zijn samengevoegd, dan is dit niet voldoende koper voor de motorstroom.
[Bericht gewijzigd door hennep op vrijdag 10 april 2020 12:47:30 (39%)
Heb je toevallig nog een foto van het typeplaatje ? Misschien is er op manual gebied nog wat te Googlen.
Nu je de printplaat los hebt liggen kun je de relaisspoelen doormeten met een multimeter. Rood gemarkeerd in de foto.
Hoeveel van de blauwgemarkeerde pennen hangen aan GND en 24V ?
Even een samenvatting:
- De printplaat krijgt voedingsspanning want je kunt het apparaat via het paneel nog bedienen en er wordt een foutcode getoond.
- Het lijkt er op dat de motor en printplaat via de bandkabel wordt gevoed. Daarvoor moeten er meerdere banen in de bandkabel zijn samengevoegd. Een aantal voor de GND en een aantal voor de 24V.
- Het relais wordt op enige manier door de Z80 aangestuurd. Hoe is niet duidelijk. De foto is te donker om componenten te herkennen of typenummers te lezen.
- Om met een Z80 iets aan te sturen moet er een adres worden herkend met een decoder in de adreslijnen. Een Z80 heeft geen i/o lijnen zoals een microcontroller.
Ik vermoed dat er een aantal TTL ic's worden gebruikt voor de adressering, de 20-poters op de print. Het gaat te ver om daar een schema van te tekenen maar misschien is wel te achterhalen welke ic's de relais aansturen het is nu gokken welke ic's dat moeten doen. 8pens? opamps?
Waardoor kan het fout gaan. Een sensor geeft niet de verwachte waarde? Een relaisspoel is doorgebrand? Die Z80 gaat pas iets aansturen als aan alle verwachte/gemeten toestanden is voldaan
Het lijkt me lastig om dit op afstand op te lossen en Amsterdam is te ver weg voor mij. Het probleem intrigeert me wel omdat ik in het verleden veel met Z80 heb gewerkt.
Aan de verkleuring te zien is dat een langdurige oververhitting geweest. Niet iets wat door een defecte component binnen een paar seconden is doorgebrand. Ik durf te gokken dat dit die 24V en massa banen zijn waar de motorstroom doorgaat
Ik zou er twee draden overheen solderen, de volle lengte van van pad tot pad.
Op de onderkant van de foto is de print net niet te zien. Daar zal de header voor de bandkabel zitten. Kun je daar nog een detail van laten zien, Dan weten we misschien hoeveel draden parallel door de kabel gaan.
Op 10 april 2020 16:31:16 schreef hennep:
En dan zou ik die 'reparatie', zolang de oorzaak van de fout nog niet is gevonden, voorlopig buiten de kaart maken, via een daartoe passende zekering zodat hierdoor eventueel elders veroorzaakte schade, wordt voorkomen.
Misschien denkt GJ_ er anders over maar Italianen en machinebouw heb ik nooit een gunstige combi gevonden
En het is natuurlijk zo, die sporen staan parallel en als eentje het begeeft de rest er snel achteraan gaat.
[Bericht gewijzigd door bprosman op vrijdag 10 april 2020 23:21:34 (34%)
Op 10 april 2020 19:40:44 schreef bprosman:
... Italianen ... machinebouw ... sporen ...
Hadden we een jaar of tien geleden ook al niet een akkefietje met italiaanse machines op sporen?
zooo Mensen even een update moest 2 dagen werken maar ben nu bezig heb de draden doorverbonden (nog zonder zekering) dan gaat zo te zien het meeste weer werken maar de borstel niet de ruitenwisser motor draait dus die is goed ik ga vandaag de lagers vernieuwen als ik die heb want die zitten muurvast en dat zal dan ook de oorzaak van alles zijn geweest.
ik kom erop terug natuurlijk nu is het weer LEUK
Zo heb inmiddels de lagers gedaan.
kwam nog 2 lampen tegen die het niet deden.
dat ook opgelost.
