Beste forumleden,
Ik hoop dat er iemand onder jullie is die mij kan en wil helpen.
Ik heb een apparaatje waarmee ik de vorm van de nokken van een nokkenas heel nauwkeurig kan meten met behulp van een lineaire en een roterende encoder.
Dit heeft een kennis van mij ooit zelf gemaakt. Helaas is die overleden, en heb ik niemand die ik hier iets over zou kunnen vragen.
De encoders zitten aan een kastje met printplaat aangesloten, wat een op zichzelf staand geheel is, met een eigen display voor de verdraaiing en lineaire verplaatsing van beide encoders.
Verder zit er een uitgang op naar RS232, naar een stukje software (gwbasic) zodat ik de meetgegevens naar een grafiek kan omzetten, wat dan natuurlijk de nokvorm weergeeft. Ik gebruik dit om de juiste nokkenas uit te zoeken.
Nu het probleem;
De lineaire encoder werkt nog naar behoren. Ik kan de waardes op het display, en dan ook op het scherm uitlezen zoals het hoort.
Het probleem zit in de roterende encoder. Deze geeft geen signaal meer. Ik heb daarvoor een nieuwe besteld, zonder resultaat. Ook op het display van het kastje komen geen waardes meer te staan. Mijn vermoeden is, dat een onderdeeltje op de printplaat kapot is gegaan.
Mijn vraag:
Is er iemand onder jullie die dit zou kunnen nameten, en eventueel repareren?
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
