Als je massa een rechte lijn is met T splitsingen dan heb je als er veel stroom loopt op elke splitsing een spanningsverschil. Met stermassa heb je dat niet omdat je maar 1 punt hebt.
Op 9 april 2020 11:30:03 schreef rew:
Hoe je dit uitrekent is als volgt:De benodigde collectorstroom is 2A. De tor heeft een HFE van "typical" 200. Als we daarvan uitgaan moet je dus 10mA aan stroom de basis induwen. Over de basis weerstand staat ongeveer 4.3V, dus moet je een weerstand van ongeveer 430 ohm gebruiken. De weerstand neemt nog verder af als je uitgaat van de minimale versterking in het datasheet van minimaal 100.
Ik doe het vaak nog even iets anders ik kijk in de data sheet ook naar de max basisstroom Ib. De berekening die Rew aangeeft is eigenlijk de minimale Ib. Maar dan stuur je de transistor nog niet helemaal in verzadiging wat je bij een transistor als schakelaar liever wel hebt. Stel dat Ibmin is 1mA Ibmax is 10mA dan is het veilig om voor Ib = 3mA- 5mA te gaan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op donderdag 9 april 2020 22:00:26 (70%)
