Ik ben een CO2 laser aan het bouwen met als frame rexroth profielen. Een aantal componenten hebben een aardingsaansluiting, onder andere de laserbuis, hoogspanningstransformator, ontstoorspoelen, 24V en 36V geregelde voedingen. Het apparaat zal dus als KL I worden aangesloten.
Ik ga er dan ook van uit dat ik alle buizen, ondanks de metalen verbindingen, met aardingen aan elkaar moet verbinden. Vraag is hoe ver ga je daar in? Als voorbeeld
Verbind ik deze profielen met 2 of met 3 aardingen? Recht opstaand met beide liggers of ook beide liggers met elkaar?
Verbind ik elk profiel aan beide zijden met een ander zodat er via elke richting de aarding in stand blijft als er 1 wordt verwijderd of is 1 draad per profiel voldoende?
Deze laser is voor eigen gebruik. Hoeft dus niet gekeurd of CE te dragen. Het is wel de bedoeling dat het zo veilig als mogelijk is. 40kV is ook niks om mee te lachen.
