Op 10 april 2020 13:43:20 schreef rew:
Ik had de SI2300 gesuggereerd. Ik gebruik hem zelf "tot 1A" alsof het een BC547 is: Of ik nu 10mA, of 240mA moet schakelen, het maakt me niet uit.Ik hou er van om een GND draad gewoon over de hele breedte van m'n schema horizontaal te tekenen. Geen enkel onderdeel ONDER de GND draad getekend.
Ik hou er van om "de" voeding over de hele breedte van m'n schema horizontaal te tekenen. Geen enkel onderdeel BOVEN de voedingsdraad.
Doordat jij dat niet hebt gedaan heb ik er in de eerste instantie overheen gelezen dat je de SOURCE van de fet aan de 5V had gedaan.
Het symool wat je getekend hebt is volgens mij van een N-fet, dus dat is goed.
Zoals je het schema getekend hebt, zou het werken als je de mosfets door een P-fet vervangt. Ik gebruik de SI2365 P-fet. Ik heb ooit een shitload aan SI2365 fetjes gekocht omdat ze super-goedkoop waren. (3 euro voor een rol van 3000). Mogelijk was dat een "factor 100" foutje in de prijsstelling.
Ik vind het niet zo'n probleem om een gate direct aan de arduino te hangen. Bij nader inzien is de powerkant toch ook maar 5V? Dus worst-case krijgt je arduino 5V op z'n output. Maar ik heb er nog niet veel kapot zien gaan. (als je ipv een vrijloopdiode een mosfet monteert dan gaan ze wel stuk.... Maar dat is logish).
Oh.. jij post terwijl ik aan het typen ben.
1) Dat schema/pinout van de mosfet is "raar". De meeste SOT23 mosfets (en ook de '2300) hebben 1-Gate 2-SOURCE 3-DRAIN.
2) Ja serieweerstand mag van mij als je je d'r happy bij voelt. Als je bang bent voor 5V en 20mA mag door de pin lopen, dan kom je op een weerstand van minimaal 250 Ohm. 270 of 470 zijn dan standaard waardes die het prima doen.
3) Als je een ledje parallel aan het ventiel zet dan kan je zien of ie aangestuurd wordt. 300 Ohm in serie met een ledje is prima. Ik zou zelf de standaardwaarde 470 ohm pakken (afronden naarboven).
In serie met eenventiel komt natuurlijk geen weerstand.
Ik heb de tekenwijze (je had gelijk) en het schema even aangepast. ben ik nu volledig juist?
Ik heb ook even de leds vervangen voor een solenoid
