Controle lamp als er stroom door een leiding gaat
Weet iemand hoe ik een indicatie lamp kan laten branden als er door een leiding (fase en nul) stroom gaat lopen?
Bvd
Gr Santram
Jeever
U kunt een door een ader vloeiende wisselstroom detecteren door middel van een stroomtrafo, zoals onderstaande foto. Te koop bij AliExpress voor nog geen zeven euro:
https://aliexpress.com/item/32863114968.html
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 7 april 2020 08:14:32 (1%)
Merk op dat de stroomtrafo om een ader moet - je kan 'm niet om de complete kabel leggen.
De afgebeelde gaat vanaf 100mA.
Wat is een "huidige sensor"?
Frederick E. Terman
Die geeft de actuele status van de stroom aan. Eén pagina verder op die site staat een 'past sensor'. :)
High met Henk
let even op: Ik kan de kennis van TS slecht inschatten.
Echter ik vraag mij sterk af of hij STROOM of SPANNING wil detecteren.
Als het gaat om veiligheid m.b.t. aanraken heb je NIETS aan stroom (of de kabel moet serieus warm gaan worden)
Het is dan veel interessanter of de spanning eraf gehaald is.
Stroom en lopen, dat lijkt de correcte terminologie.
Helemaal mee eens. En ik was, net als jij, sine, er van overtuigd dat de vraag gelezen moest worden zoals ie letterlijk gesteld wordt.
Maar Sven heeft een punt: Er zijn volkstammen die "spanning op staan" en "stroom lopen" door mekaar halen. Zo iemand /zou/ zomaar de vraag zo op kunnen schrijven....
Een master/slave schakeling.
Of een kant en klaar verlengsnoer met ingebouwde master/slave schakeling.
Jeever
Op 8 april 2020 11:04:38 schreef bert!ne:
Misschien een goed idee! Hangt er natuurlijk helemaal van af wat de Topic Starter van plan is. Een mij zeer bekende master/slave is de M103N van Kemo Electronic. De slave wordt ingeschakeld als de master minimaal 10 W uit de 230 V netspanning trekt. Op de slave kan de TS een 230 V lamp aansluiten als indicatie.
Zie ook:
https://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/Modules/…
Thanks voor jullie tips.
Ps. Ik weet het verschil tussen stroom (loopt) en spanning (staat).
Op 7 april 2020 08:17:06 schreef Frederick E. Terman:
Ik zal wel niet goed zoeken, ik kan die past sensor niet vinden (dat is wat ik naar op zoek ben)
Het is een grapje en die zijn meestal niet leuk als ze worden uitgelegd :-)
Hint: past=verleden
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 9 april 2020 01:59:29 (12%)
Het ding dat Jeever op Aliexpress gevonden heeft lijkt te doen wat TS vraagt. Echter, het is niet duidelijk bij welke stroom dat ding zijn LED laat branden. Ik zie tussen allerlei chinese karakters ...0A-100A... staan. Gaat de led aan bij overschrijding van 100A?
Als je zoekt op arduino current sensor kom je ook leuke dingen tegen zoals https://www.ebay.com/p/1453267597 Nadeel(?) is dat hier nog wat extra spul bij moet om 'de indicatielamp te laten branden'.
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
De letters zijn me eigenlijk te klein, maar ik mis even wat het doel precies is.
Als het puur een indicatielampje is, en de belasting is bekend, dan zou ik een paar serie diodes en een anti parallel diode overwegen, met daaraan parallel een led, eventueel met serie weerstand.
Maar hangt helemaal van de applicatie etc af of dat in dit geval kan.
Frederick E. Terman
Op 9 april 2020 01:28:49 schreef Humaxima:
[...] ik kan die past sensor niet vinden (dat is wat ik naar op zoek ben)
Sorry, dat was maar meligheidje van me.
Current kan zowel 'stroom' als 'huidige' betekenen. De site maakte er abusievelijk dus een 'huidige sensor' van. @rew merkte dat op, dus verzon ik, naast de 'huidige sensor' dan meteen ook maar een 'verleden sensor', dus een past sensor.
Misschien denk ik veel te simpel maar is een eenvoudige schakeling als in een Fluke Voltstick geen idee? De 'antenne' houd je tegen de kabel en pikt het veld op als hier spanning op staat, waardoor een LED gaat branden en evt. een buzzer gaat piepen.
Gaat het echt om de stroom die door een leiding moet lopen en je kunt de leiding niet onderbreken, dan zou een 'clamp-on' stroomspoel uit twee delen die je om de leiding heenklikt nog een optie zijn.
Het uitgangssignaal kun je gebruiken om een simpel circuit aan te sturen die een LED doet branden.
joopv
Als je depri bent : ga even de vertalingen van Ali lezen. Succes gegarandeerd :)
In een elektuur halfgeleidergids stond in de 80'er jaren dit schema onder de kop "220V led"
Lijkt veel op mijn master-slave oplossing die ik ooit gemaakt heb (om de TV tegelijk met de laserdisc speler aan te laten gaan, TV had niet eens AB...) Alleen was daar de LED een led in een optocoupler om zo een tweede stopcontact aan te sturen.
Op 9 april 2020 17:44:26 schreef hennep:
Ah, wat ik omschreef in tekst, maar dan zonder serie weerstand. Weet je zeker dat er geen weerstand in zat/hoort?
Ik weet zeker dat ik het heb getest zonder weerstand en dat de led erg flauw brandde. Maar dat deden alle leds in de jaren 80 :-)
Ik kon het artikel niet meer terugvinden, wel een andere met dezelfde kop. Dit is echter een spanningsindicator, geen stroom: https://archive.org/details/Elektuur213214198178Gen/page/n19/mode/2up
Toevallig wel een ander LED-stroommeter gevonden:
https://archive.org/details/Elektuur24925019840708Gen/page/n33/mode/2u…
Op 12 april 2020 12:17:33 schreef hennep:
Dat flauwe branden komt mede doordat er maar 50% van de tijd stroom door de led ging.
Maar denk dat met bij 4 serie diodes en een weerstand er een redelijke indicatie van te maken is.
Die link naar de oude elektuur is super, zal eens verder struinen daar. Dank!
TS Humaxima is geloof ik al afgehaakt?
Hi nee hoor,
Ik volg het verhaal omdat het altijd interessant en leerzaam blijft.
Ik twijfel tussen 2 mogelijkheden. Master-slave schakelaar is altijd mogelijk.
En gezien ik alleen van 2 componenten/scahkelingen wil weten of ze aan/uit zijn en ook een eigen schakelaar gaan krijgen denk ik dat ik dat een dubbele dubbelpolige schakelaar met aan/aan verklikker ook verder kan.
Dan denk je dat soort schakelaars zijn legio te vinden, maar dat valt even tegen.
Een enkelvoudige zie je wel aangeboden maar voor de hoofdprijs en dat voor een schakelaartje met een klein lampje erin.
Gr
[Bericht gewijzigd door Humaxima op maandag 13 april 2020 13:52:15 (11%)
Op 9 april 2020 14:45:45 schreef Frederick E. Terman:
[...]Sorry, dat was maar meligheidje van me.
Aha, techneuten humor ;-).
Met “past” interpreteerde ik al pass through o.i.d van stroom.
En “current” met huidige spanning
