Bedankt voor de snelle reacties en tips allemaal!
maar waarom dubbelzijdige print;enkel kan net zo makkelijk vooral als je de print zelf maakt.
Ik heb dit inmiddels aangepast, ik dacht in eerste instantie dat de lijnen elkaar gingen kruizen maar dit blijkt niet zo te zijn .
Waarom zo'n iele spoortjes?
Ik had dit ergens berekend, voor een 5V applicatie moesten de spoortjes blijkbaar maar 0.16 [mm] zijn. Ik heb ze nu echter op jullie advies breder gemaakt.
T's in de sporen probeer ik zelf zo veel mogelijk te vermijden, gewoon direct van pad naar pad.
Ik denk dat je dit bedoeld zoals ik het nu heb gedaan?
Ik weet niet hoe je de sensor uit gaat lezen?, via een arduino of anders?
Ik ben van plan om dit kleine printplaatje aan te sluiten op een 'verzamel' printplaat. Op deze printplaat wordt een externe spanningsbron aangesloten; het signaal wordt vervolgens doorgestuurd naar een National-instruments DAQ kaart (Deze kaart heeft ook een analoge ground en digitale ground, dus ik moet nog even kijken hoe ik dit moet aansluiten, advies is altijd welkom). De kabel lengte schat ik op zo'n 15 cm maximaal.
Persoonlijk zou ik het uitgangssignaal van de sensor bufferen met een opamp, maar dat is persoonlijk.
Bedankt voor de tip. Het output voltage van de sensor is tussen de 0 en de 4.5 [V], denkt u dat een opamp daarvoor toch benodigd is?
Als laatste, zie hieronder het aangepaste ontwerp. Is het zo beter? Heb ik jullie tips goed begrepen?
