Op 7 april 2020 22:22:01 schreef vergeten:
Heb je alle weerstanden nagemeten, met name de hoogohmige zoals R123 (56k)?
[...] Dat zal moeilijk worden.
Het is niet veel meer dan koperdraad en isolatie, ze gaan zelden stuk.
[...] Daar zit een zener van 7,5 volt dat zou dan lijkt mij 7,5v ±10% moeten zijn en is 5,8v wel aan de lage kant.
Als je D301 verwijderd schakel je ook de feedback uit die achter de diode (vanuit de trafo gezien) wordt opgepikt.
Dan kan het gedrag van de LNK362 wel eens heel anders worden.
De bypass condensator (C107) nog in orde? speelt een belangrijke rol!
Verder zou er ±132 kHz te meten moeten zijn, de oscillator frequentie.
Verder lijkt de LNK (zoals je beschrijft) in Auto-restart status te geraken dat zou 800mS moeten zijn, jij meet 500mS wat kan door een meet/aflees fout.
Die status kan 3 oorzaken hebben zie het geel in bijlage.
Ik heb de servicemanual gedownload, daar staan 2 schema's in die lijken op jouw schema maar niet helemaal gelijk zijn, ze zijn uitgebreider.
Heb je e.e.a. weg-ge-edit in jouw schema?
Top, bedankt voor jullie uitgebreide commentaar!
Hieronder de reactie daarop:
Deze transformator heeft misschien ook een serieuze klap gehad (blikseminslag) dus ik kijk er niet van op dat hij stuk is. Omdat ze slecht verkrijgbaar zijn hoop ik toch met jullie mee dat hij toch nog in goede staat is.
Het verwijderen van D301 zorgt er voor dat het transformatortje secundair geen belasting meer heeft. Mijn idee hierachter was dat als je een pulsje op de primaire kant zet, dat deze dan ook op de secundaire kant te zien moet zijn. Dit is dus niet zo, dus vandaar mijn conclusie dat het transformatortje defect zou moeten zijn. Ik begin een beetje te twijfelen of ik - terwijl D301 los was - de primaire kant ook nog gemeten heb op het bestaan van de pulsjes.
Er gebeurt echt niets op de secundaire kant. Geen opbouw van spanning, geen pulsjes, dus daarom dacht ik dat het ook geen kwaad kon om D301 even te verwijderen --> er is sowieso toch geen terugkoppeling naar de primaire kant.
Ik zal vanavond nog even dubbelchecken hoe de pulsen van de LNK eruit zien. Ik meende te zien dat het een groepje van 4 pulsen is en dat ze elke halve seconde opnieuw optreden, en dan ziet het er als volgt uit:
In de LNK zit een interne voeding van 5,8V (volgens datasheet), en deze wordt naar buiten gebracht op de BP-pin. Dit heb ik nagemeten en deze spanning in inderdaad aanwezig.
Ik heb de bypass condensator nog niet vervangen. Dit is een SMD condensator. Ik zal eens kijken of ik een vervanger kan vinden, dan vervang ik deze ook.
Ik heb trouwens ook C301 en C306 vervangen --> geen resultaat.
Ik heb alleen een service manual van het mainboard van deze tv. De voeding wordt niet besproken maar ik heb een schema op internet gevonden van de voedingsprint PLDE-P017A, en ook een Powerpoint training van Philips voor het foutzoeken in deze voedingen. Ik heb inderdaad alleen het stukje schema hierboven laten zien waar het probleem zou moeten zitten, en heb inderdaad delen weggeknipt. In de bijlage stuur ik het complete schema mee.
Wederom alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten Hendrik.
