Dat is 1,5W voor een 2W gedurende 16h per dag, 7 op 7, ...
Voor een eigen ontwerp zou ik dan minimum 3W en liefst zelfs 5W per weerstand kiezen
Op 2 april 2020 23:13:06 schreef vergeten:
Is volgens mij niet goed berekend, je hebt dan het totale STBY verbruik.Over de trafo staat primair in STBY 230v-186v = 44v AC (0,73W)
Je hebt gelijk, niet goed gelezen.
Maar ik ben (was het al ) met anoniem015 eens: 2W is te weinig.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op donderdag 23 juli 2020 19:24:36 (2%)
Het valt wel op dat die stand by circuits geregeld over hun nek gaan, heb hier een aantal actieve speakers die dit probleem ook hebben, zelfs de Class D versterker van Audac die ik vorige maand hersteld heb had dit probleem.
Oorzaak gevonden!
Er zit een fetje die de versterkeringang aan massa legt (in standby) zodat er geen versterker uitgangssignaal kan zijn.
Nabij dat fetje zat een klein elcotje waarvan de cacaciteit niet stabiel was en wat fluctueerde rond de halve waarde.
Er was dus chemisch wat aan de gang in dat ding.
Hij produceerde een soort signaal (gorgel) wat de versterker wilde weergeven.
Die ging dan stroom trekken (over de standby weerstanden) zonder dat de triac werd ingeschakeld om ze te overbruggen.
Want er was immers geen echt ingsangssignaal.
Dan roken ze op!
Nu draait de zaak weer goed!
Het werd veroorzaakt door een rot elcotje van een paar dubbeltjes
Kan best als die "gorgel" nog achter de mute van de eindtrap ingang werd geproduceerd.
Maar was die dan niet hoorbaar?
Heb je nu ook een lagere spanning over de weerstanden in standby?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op zaterdag 18 april 2020 16:28:05 (10%)
Het zat achter die mute inderdaad.
Was niet hoorbaar, de eindtrap kreeg niet genoeg energie om wat weer te geven.
Spanning is lager, 122v ac. Er wordt nu nog maar ±1,3 watt verstookt.
Dan zijn die weerstanden toch goed gedimensioneerd
Geniepige fout, eentje om te onthouden, goed gevonden
