Er zijn ook commerciele bouwblokken die je kan gebruiken. Maar zelf maken is leerzaam.
Maar op sommige vakgebieden is het verstandig om correcte tussen-doelen te formuleren. Als dat iets "sufs" is als "maak som 457 uit het leerboek", dan is dat niet iets motiverends om een project af te maken. Dus: voor een sub-doel, zorg eerst dat je iets verzint wat haalbaar is.
In dit geval lijkt het me nuttig om niet direct een doel te stellen wat zodanig ver weg is dat het niet (in 1x) haalbaar is. Eerst leren met een step-up te werken.
Een attiny op een lithium cel laten werken, moet kunnen. Dan een step-up bouwen die een naar normale maatstaven bere trage regellus heeft, dat moet ook kunnen.
De complexiteit zitten hem niet in het schema. Maar in de software en de analoge troep die er bij komt kijken omdat eea niet verloopt zoals je als digitale nerd zou verwachten.
Gate drivers nemen 12V en gebruiken dat om de gate van een mosfet "strak" te laden en ontladen. Je kan vast een gate-driver gebruiken, maar... dan moet je even een 3.7V -> 12V DCDC converter kopen om de gate driver te voeden. Lijkt me niet in lijn met het doel "leren over dcdc converters".
Een logic level mosfet als de PSMN1R2-30 is prima aan te sturen direct vanuit de 'tiny.
Dus: voeding -> tiny, voeding -> spoel -> mosfet->gnd. en spoel->diode->condensator->uitgang.
Dan een spanningsdeler om de uitgangsspanning te kunnen meten.
Eerst dat maar eens aan de praat krijgen en ervaring opdoen.
