Zelf heb ik ook een 858D+ exemplaar, en die doet het best aardig. Nadelen zijn dat je altijd moet controleren of hij goed gebouwd is (als hij via direct import komt) en de temperatuursregeling nogal overshoot bij inschakelen. Beide zouden in jouw geval niet (veel) uit moeten maken.
Grote chips met een massavlak zonder schade van multilayer PCBs halen is gewoon niet heel makkelijk, en daarin ben je zeker afhankelijk van een goede methode. Op zinvolle wijze voorverwarmen en lokaal de hitte aanbrengen zal zeker helpen. Voor grote chips gebruiken ze vaak apparatuur met een 'hot-plate' onder de PCB, en een lokale verwarming aan de bovenkant. In dit geval gaat het zo te zien om een QFP-48 met massapad, dus dat mee moeten vallen, en verwijderen zou op de meeste PCBs ook zonder heel speciale apparatuur moeten kunnen.
Misschien moet je even een statief aanschaffen en de print gewoon geduldig met hete lucht voorverwarmen op 100-150°C. Als hij aan een intern massavlak zit (zeker op 4+ lagen) is voorverwarmen wel een pre, maar als ik het zo hoor denk ik dat je beter je geld kan steken in een (infrarood) voorverwarmingsapparaat, die zijn niet eens heel duur:
Eleshop link
Mijn ervaringen met producten van Aliexpress en Banggood zijn niet eens heel slecht, maar zodra je meer afhankelijk wordt van dit soort apparatuur (voor grootschaliger werk dan hobby-projectjes) dan wordt betrouwbaarheid een grotere issue. Het duurt lang voor je je spul hebt, en soms dan blijken belangrijke verbindingen (aarde, fase) slecht of zit er een slecht component in. Koop je spul gewoon bij Eleshop en weet dat ze in elk geval gekeken hebben naar veiligheid (want zij zijn formeel verantwoordelijk) en garantie (bij een defect sturen ze (hopelijk) meteen een nieuwe uit de voorraad in Eindhoven). Volgens mij staan ze ook wel open voor uitleg geven, ik zou hen even bellen/mailen en kijken wat ze zeggen.
PS Wat voor bord gaat het om? Hoeveel lagen? Desolderen van aan bijvoorbeeld een videokaart is erg lastig omdat die rustig 8 lagen hebben en soms ook extra dik koper op de binnenlagen, die dan ook nog eens vlak onder de buitenlaag zitten. In dat geval: "good luck to you!" Dat lukt je niet zomaar.
