Hoi,
Ik heb een 12V motorrelais aangesloten op een print (stuurt generator aan).
De uitgang van deze print levert maximaal 1A.
Het relais trekt 0,5A.
Dat zou moeten kunnen werken.
Nou, het werkt ook prima.
Maar, op deze print zit ook een motortemperatuur (water) uitlezing.
En, alleen als het relais aangestuurd wordt, dan geeft deze 6 graden meer aan.
Op de een of andere wijze beïnvloed het relais de print.
Kan ik dit op een eenvoudige wijze verhelpen?
Alvast dank!
