Je zit op het verkeerde schema te studeren
Je moet op het "Isolated Ground B+ Control" schema zitten
Massa kom ik niet echt uit, ik meet bv. een hele hoge waarde tussen blok en massa print.
Is dan normaal als het Ground Isolation Relay open is
Ik heb geen klokjes. Alle info lees ik af van een display op de TSC.
Stekker is universeel voor een controlepaneel met klokjes en een controlepaneel met lcd
De 'print' levert een open spanning van ruim 15 volt......Met relais zakt deze in tot 13,6 volt,
Loisch als daar geen spanningsstabilisatie aanwezig is ... maar dat mag geen invloed hebben op de temp meting
- Het is een fonkelnieuw systeem, door een NL dealer ingebouwd en met volle garantie
Hier gaan ze je dit wel verklaren/oplossen
