Weerstand: hoeveel Watt?
Beste mensen,
Ik heb hier een weerstand, lengte 11 mm dikte 4,5 mm.
Volgens mij 39 Ohm 0,5% (oranje-wit-zwart-goud-groen).
Wat is volgens jullie het vermogen? 2 W? Meer?
Zit in doorgebrande voeding die te hoge spanning kreeg, wil natuurlijk minimaal hetzelfde wattage terugzetten ;-)
Veiligheidsweerstand van 1 of 2W. Formaat kan per fabrikant verschillen.
Op 18 mei 2020 12:13:03 schreef Arco:
Ja, ik had ook al op 1 of 2 W gegokt, heb net de bestelde weerstandjes van 2 W binnen (die toch een stukje dunner zijn).
Wat ik wel apart vind is die 0,5% tolerantie, in elk geval hebben mijn nieuwe weerstandjes 5%.
Zijn het wel veiligheidsweerstanden?
Op 18 mei 2020 12:18:03 schreef Arco:
Moet wel, ene kant zit aan de 230 V - andere kant gaat naar een brugcel. Het zijn overigens 2 weerstanden die parallel zijn geschakeld.
Ik bedoelde: zijn de nieuwe wel veiligheidsweerstanden?
(voordeel is dat er bij sluiting geen brand ontstaat)
Op 18 mei 2020 12:24:16 schreef Arco:
Heb er gekocht die zeggen "Meets active and passive flammability
requirements as defined in IEC 60115-1" (Vishay PR02).
Dat moet prima kunnen, 2W is zeker genoeg.
