In aansluiting op een eerdere thread mbt in-en uitgangs C's aan Voltage Regulators (Type LM78xx) heb ik nog een vraag:
1) Ik heb hier een schakeling (Fig. 1) waarbij blijkbaar LDO regulators worden gebruikt en waarbij na 3-4 jaar de schakeling begint te haperen, (waarbij de met rood gemerkte condensatoren de oorzaak zijn).
Dit is een typisch probleem van dit apparaat (Achilleshiel).
2)
Ik lees nu in het Datablad van de LDO LT1761 (fig 3) dat voor de gebruikte Bypass condensator waarde (BYP= 10 nF), de condensator aan de uitgang een Capaciteit moet hebben van minimaal 3.3uF en een ESR < 3Ohm (en groter dan 0 Ohm) , zie fig 2A, 2B en 2C.
Blijkbaar kunnen ceramische, Al elko's en Tantaal elko's toegepast worden,
maar voor de ceramische zijn speciale eisen (type dielectricum, preventie van microfonie en de-rating voor hogere Temperaturen) benodigd.
Gebruikers van dit schema / cq eigenaars van dit apparaat melden dat na zo'n 3 jaar de uitgangsspanning van LT1761 ADJ (die 10V zou moeten zijn ) veel te laag is en dit is meestal te wijten aan een verouderende C aan de uitgang van deze eerste LDO (10 uF 35V elko), C224 .
Soms ligt het aan de ingangselko (C271).
NB
De ingangsspanning aan R184 is 15V stab (en komt vanaf een LM7815).
Iemand meldt een ESR van 6.5 Ohm voor C224, dus duidelijker veel hoger dan de maximum waarde van 3 Ohm (Fig 2C).
Mijn vragen:
De LDO schakelingen (10V en 2V8) werken uiteindelijk wel goed als hij een of meerdere keren herstart wordt.
A) Betekent dit dat de eerste LDO niet (goed genoeg) locked en niet opstart.? (door een te hoge ESR van C224?).
B) Ik zou denken dat C224: 10 uF 35V altijd al een ESR > 3 Ohm heeft.
De fabrikant beveelt nl. later een 10 uF 63V aan (welke een lagere ESR heeft dn de originel 10 uF 35V, maar nog alijd een ESR > 3 Ohm ?!).
Is hier dus niet sprake van een designfout en had de designer niet een ceramische kondensator moeten kiezen, of misschien een groeter elko bv. met een waarde van 33uF 35V die wel een ESR < 3 Ohm heeft?
C) Ik zie geen film C genoemd voor mogelijke ontkoppeling aan de uitgang, maar mij lijkt dat een 4.7 uF 50V WIMA MKS2 ook gebruikt kan worden. Is dit volgens jullie Correct?
Graag jullie mening!
Alvast bedankt & Groeten, Mart
