Pulsgever bij opkomen en wegvallen spanning
Ik ben een pulsgever nodig die bij opkomen 12v (DC) een pulsspanning geeft van ongeveer 1 seconde en bij het afschakelen opnieuw een puls geeft van ongeveer 1 seconde.
Ik heb een constante 12 v aanwezig en 1 geschakelde 12V die ik wil gebruiken als input voor het schakelen.
Het mag met relais uitgevoerd worden of elektronisch.
Wie kan me op weg helpen?
Alvast bedankt!
Die vraag/schema is onlangs ook al een langsgekomen... ;)
Dank je,
Ik heb hem even snel uitgetekend zie hieronder.
ben ik dan alleen uitgang A of B nodig?
https://i.imgur.com/N83sCNB.jpg
Uitgang A schakelt bij inschakelen, B bij uitschakelen.
MMMhh dan ben ik ze dus beide nodig, er moet namelijk een draad de puls ontvangen.... aan elkaar koppelen met twee zeners er tussen kan dat?
En met dit IC??
Moet dan nog wel even weten hoe groot C1 en R1 moeten zijn....
https://i.imgur.com/PYf2TGN.jpg
Kan ook met 1 uitgang:
De CD4070 heeft geen Schmitt-trigger ingangen, dus minder geschikt voor dit soort toepassingen...
[Bericht gewijzigd door Arco op 14 april 2020 13:18:13 (56%)]
Dan zou het dus zo moeten worden :
https://i.imgur.com/8HGiOVS.jpg
Je HEBT ze nodig.
Dit snap ik even niet??
Groeten,
Erik.
Lambiek
Dan ben je niet de enige. :)
Ik begreep ook al niet WAT je dan nodig hebt... ;)
Een quote is dan wel handig... (niet iedereen begrijpt dat 't over iets in 7 postings terug gaat)
Als het zo ook kan is het nog eenvoudiger lijkt me!?
Effe snel getekend, klopt hij op deze manier?
Alvast bedankt!
https://i.imgur.com/VHlVebt.jpg
Je gebruikt niet het meest handige tekenprogramma ooit (understatement van de dag)
Of de meest handige manier van aansluiten.
Maar hij lijkt te kloppen ja.
[Bericht gewijzigd door Sine op 16 april 2020 19:08:15 (14%)]
LOL..Dank je.
Ik gebruik Autocad Electrical waar ik een schermafdrukje van gemaakt heb.
Heb helaas niets voor print/PCB of om het beter te laten zien.
Nu nog een halfgeleider relais of PhotoMOS-Relais om met de pulsuitgang een NO contact te maken.
Bedankt voor de hulp!!
Groeten,
Erik.
Ik heb hem uitgebreid met een optocoupler om te kunnen schakelen (spanningsloos).
Vandaag even met Sprint layout aan het spelen geweest en dit is het geworden :
https://i.imgur.com/gVaiQ1N.jpg
Eerst maar eens met een experimenteerbordje spelen of het werkt en dan eens twee laten maken.
Iedereen bedankt voor de hulp!
MMMh lijkt toch niet helemaal te werken...
Experimenteer boardje gemaakt zonder de 1K tbv de opto en even geprobeerd.
Het probleem wat ik nu heb is dat zolang de geschakelde 12V tbv de puls aanwezig is dat de uitgang ook hoog is?
Even opgebouwd in Electronic Workbench (werkt dus nog steeds) en dat blijkt hierbij ook zo te zijn, dit is dus eigenlijk niet wat ik zocht...
Er moet dus een puls van max 1 seconde gegenereerd worden bij opkomst geschakelde 12V onafhankelijk van de tijdsduur en bij het afvallen van de geschakelde 12V.
Alvast bedankt voor de hulp maar weer!
Ik heb zojuist de schakeling getest op een breadboard en het werkt bij mij perfect.
Als je tijdens het testen de ingang nog niet op een voeding hebt aangesloten gaat het niet werken omdat de ingang "zwevend" is en de condensator zich niet kan ontladen.
Plaats daarom een weerstandje van bijvoorbeeld 10k (waarde haalt niet zoveel uit) naar massa.
Als je de ingang met de plus verbind geeft de uitgang een korte positieve puls, als je de ingang weer los neemt geeft de uitgang nogmaals een korte positieve puls.
dank je!!
Dan doe ik toch iets vaut denk ik....
Ook in EWB met de weerstand van 10K lukt het me niet.
EWB is ook uit het stenen tijdperk kan natuurlijk ook het probleem zijn...
En als je het schakel signaal er continu op laat maakt hij dan ook een puls?
[Bericht gewijzigd door Activate op 19 mei 2020 16:05:47 (18%)]
Op het moment dat je het schakel signaal met de plus verbind is er eenmalig een puls.
Das precies zo als ik het moet hebben ja..ik zal wel iets beschadigd hebben met het solderen ben ik bang voor....
Toch maar eens een breadbord aanschaffen denk ik.
