Ik heb op mijn 3d printer een mal gemaakt waar ik mijn banden mee wil gaan verwarmen van mijn modelauto, nu ben ik een leek op gebied van berekenen van weerstand draad en ohms.
Wij hebben nu van die stoffen bandenwarmers waar een siliconen isolatie weerstand draad inzit.
Nu is die kabel ongeveer 3 mm dik en kost mij rondom dus 6 mm extra ruimte.
Deze bandewarmers gaan op een voeding van 12v 10amp en worden ongeveer 80 graden.
Nu is mijn vraag kan dit ook met warmtedraad die niet geïsoleerd is of is er ook nog een andere methode.
De bandenwarmer moet ongeveer 80 graden worden.
En is het ook mogelijk om met 220v te verwarmen zodat ik geen extra voeding nodig heb.
Ook zou ik het leuk vinden als er een digitale temperatuurregelaar tussen komt waar je op kan aflezen hoe warm de banden zijn en dat je ze ook een bepaalde temp kan gaan geven, bijvoorbeeld dmv een sensor.
Ik heb een plaatje meegestuurd van de mal.
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is, want vind het een beetje moeilijk op te schrijven wat ik nou preceies bedoel.
alvast bedankt,
zie plaatje van de mal waar aan de binnenkant de verwarming zou moeten komen, die ik er in wil lijmen.
