Beste mensen ik hoop dat er hier iemand is die mij kan helpen met mijn project.
Het gaat om het volgende:
Ik heb een achterlicht van een motorfiets die bestaat uit 2 helften, links en rechts.
Elke kant heeft een ledje die beide constant branden zodra je de motor op contact zet.
Wat ik wil is dat wanneer ik richting aangeef dat dan het linker of rechter ledje mee gaat knipperen en dat het andere ledje blijft branden.
De 2 ledjes staan in serie.
Wat ik heb gedaan is 2 wissel relais aangesloten die worden aangestuurd door het signaal van de knipperlichten.
Als er geen knippersignaal is dan branden beide leds in het achterlicht.
Zodra ik richting aangeef gaat het relais schakelen.
Om de stroomkring rond te houden heb ik 2 precies dezelfde ledjes gebruikt als die in het achterlicht zaten.
De ledjes knipperen dan om en om dus de extra ledjes zullen moeten worden weggestopt ergens onder de kap of het zadel.
Alles werkt dus in principe gewoon maar wat ik liever zou willen is de extra toegevoegde ledjes vervangen voor weerstanden of diodes of iets degrgelijks.
Is er misschien iemand die me hiermee op weg kan helpen?
Ik durf zelf niet zomaar iets te doen omdat ik bang ben om de ledjes van het achterlicht door te branden.
Alvast bedankt!
