Hey allen !
Ik zit weer met iets in het hoofd dat ik graag deze zomer eens had uitgewerkt. Een omschrijvingen gaat alsvolgt :
Wij hebben thuis kalfjes die 2x per dag melk krijgen. Die melk word
gemaakt van melkpoeder gemengd met warm water in een groot inox vat op wielen. Zowel de temperatuur van het water als de hoeveelheid poeder per kalf moeten vrij nauwkeurig zijn.
Momenteel is dat te weinig het geval, water word op gevoel gedaan en poeder
via (vervelende) potjes scheppen. Als iemand die veel met automatisatie
bezig is had ik dit graag ook automatisch laten verlopen via een Siemens Logo, alsvolgt :
1) Het water : Een thermostatische mengkraan zorgt voor de juiste temperatuur, erna is een flowmeter gemonteerd, en daarna een pneumatisch bediende waterklep (groot debiet), die op zijn beurt word bedient door een eenvoudige 24v klep. De flowmeter is aangesloten op I6 van de PLC, de klep word bedient met een uitgang. Op het display van de PLC kan ik het aantal ml water per kalf en het aantal kalveren ingeven. Als die goed zijn zal hij dan x liter doseren en stoppen. geen problemen daar te verwachten.
2) De poeder : Deze is iets lastiger : ik heb wel wat ervaring met weegcellen, en kan eenvoudig een 0-10v omvormer aansluiten om gewicht af te lezen , maar dan, hoe ga ik afwegen ?
Dat zou ik ten eerste kunnen door een bak te bouwen met een doseervijzel in de bodem , die aan een kader hangt die ik kan laten zakken en heffen (om de bak te kunnen vullen) en hem dan weer boven het inox vat te kunnen laten komen. Bij start van doseren weeg ik continue tot het gewenste gewicht is bereikt. Maar gaat het starten en stoppen van die motor geen invloed hebben tijdens het wegen ?
Een andere oplossing is een aparte afweegbak. Dan doseer ik eerst in dat bakje en onderaan heb ik een grote pneumatisch bediende klep die verstopping voorkomt. Op deze manier elimineer ik waarschijnlijk externe invloeden op de weging. Maar het maakt het systeem heel wat meer complex.
Wat denken jullie ?
Als info een afbeelding met beide systemen in visuele voorstelling :
