Ik ben bezig een CDN-AF8 te maken om wat (indicatieve) EMC-metingen te kunnen doen.
Voor wie het niet weet: een CDN is een coupling-decoupling network en dient om een stabiele impedantie te krijgen waartegen gemeten kan worden.
Je kúnt ze kopen, maar voor het incidentele gebruik wat ik er van ga maken is dat niet kosten-effectief. Plus dat ik genoeg heb aan een indicatieve meting (beter-slechter) en dus niet verlegen zit om een geijkr apparaat.
Nu zijn die dingen in principe niet zo heel spannend (in feite een grote common-mode spoel met wat condensatoren en weerstanden)
maar om het enigzins conform de normen te houden heb ik wel een bepaalde zelfinductie (min. 280uH) en bandbreedte (150kHz-80MHz) nodig.
Die zelfinductie is het probleem niet, de bandbreedte wel: ferrieten hebben doorgaans een wat beperkte bandbreedte.
Voor 'effe gauw' heb ik een Wurth 74270151 gepakt (had ik nog liggen) en met 25 windingen levert die voldoende inductie op:
Probleempje is echter dat de 8 draden die ik nodig heb dan het volledige gat vullen, waardoor de parasitaire capaciteit verre van verwaarloosbaar is
Dat uit zich tijdens een S12 meting in een duidelijke en ongewenste resonantie rond 1MHz:
Vandaar het plan om de spoel op te delen in twee delen, op kernen die wel de benodigde hoeveelheid draad kunnen bevatten (in de kast is ruimte voor 2 kernen tot 75mm buitendiameter naast elkaar).
Alleen: welk kernmateriaal is hiervoor geschikt? (en waar koop je dat)
Moet ik misschien kernen van verschillend materiaal gaan stapelen?
Wie weet zoiets?
