Ik heb een toepassing waarbij eieren via een transportband vanuit de legbatterij naar een verzamelpunt worden gebracht. Geen complex verhaal dus.
De transportbanden liggen telkens per 2, elk hebben ze een eigen motor van 0.75kw (3*400Vac).
Het idee is om een frequentieregelaar per 2 motoren te plaatsen omwille van kostenreductie. De operator regelt zelf de snelheid maar accuraatheid of 100% synchroon draaien is dus geen vereiste.
Als ik het goed voorheb is het normaal gesproken geen probleem om meerdere motoren aan eenzelfde frequentieregelaar te hangen. De motoren zijn op productieafwijkingen na identiek, ik voorzie in de kast een thermische beveiliging per motor, afgeschermde kabels (ook in de kast tussen drive/contactoren+beveiliging/klemmen). Theoretisch gezien zou 1,5kW dus volstaan, al lijkt 2,2kW me de veiligere keuze bij de goedkopere modellen .
Zie ik nog iets over het hoofd?
Heeft er iemand een suggestie van fabrikant/type?
Zelf ben ik gewoon Siemens/ABB/Danfoss te gebruiken, echter is dat voor deze toepassing echt overkill (lees: te duur ).
